392 -
Сообщения, опубликованные Гарри-Смол
Хотелось бы узнать цену решения проблемы?
Так проблему нужно ещё определить!
Если рядом с Пашковкой, приезжай, сделаю.
Чтобы денюшку взять! Я прошил, машина заводится, дальше дело не моё, я прошивальщик, дальше дело ремонтника.
Инжекторный ЭБУ не может управлять клапаном ХХ.
РДВ не резиновый, упёрся
не совсем понял,куда упёрся,если он в рабочем положении,т.е при хх вкл кулер шагов при этом 95,
или ещё шагов добавить в прошивке где то до 23-25?
Это ЭБУ дал РДВ 95 шагов, а сколько РДВ сделал неизвестно, надо смотреть. Может при 95 шагах уже открыться полностью, если регулировали положение,но всё равно не хватает. Шаги - это образно, на самом деле РДВ не шаговый.
чистил ээпром по всякому. и одни FFFF везде писал. и разные дампы чистые. даже пик перепаивал от апс4 все бесполезно.во всех случях ошибка не снят с охраны своим ключем
Ну так снимите с охраны!
Какой нафиг класс экологии в России, если дизели для России идут вообще без сажевого, Туарег например!
Не будет. Она не включит гл. реле.
Разобрался.
А можно ссылочку на инструкцию по установке.
Второй блок который "лажа" по диагнозе пишется?
А что чиплоадер не делает верификацию? Если делает, то битую флешь загрузчик бы на раз забраковал.
Всем привет, имеется ВАЗ 2112 с мозгами Январь 7.2, двиг 1.6 16 клапанов. Проблема в следующем. При работе на холостом ходу, вылазит ошибка (ошибка синхронизации датчика коленчатого вала) . Это происходит именно на холостом ходу, Метки в норме, шкив не болтается, проводка целая, датчик меняли, не помогло. П.С. был ещё заменён датчик фаз. Подскажите куда копать?
Попробовать ЭБУ поменять.
Машин отдал не отремонтированную.
А вот это мудрое решение.
Авео Т250 с двигателем 1.5 не видел, ЭБУ какой, год выпуска? Может прошит криво?
Попробуй ЕЕПРОМ вычитать.
Вот его флешка.
Пробовал по разному, результат - нифига.
И ноги перемыкал и питание (-) 10 раз выключал.
Ответ один : нет ответа контроллера. А диагностика (в комбике) работает.
Посмотрел несколько форумов, Этот простой Январь, через раз так по всей стране работает. Но только вопросы, а вот кто как сделал - не нашел пока.
Попробуйте микросхему К-лайн перепаять, у меня было, диагностика шла, а чтение-запись нет.
Для М11 нужен ДМРВ, а стоит ли он там? На УМЗ с М10.3 ставят ДАД!
Kess не хочет писать блок toyota corolla axio, ругается на КС. Сток слить с блока не получилось, нашёл в сети и на его основе сделали тюн. КС говорят пересчитал
А каким кессом делали и каким протоколом? Мой 5.017 даже иденты не взял, wake up error. Делал 217 протоколом.
Может надо начать с заполнения профиля?
А вот это у лачиков бывает, попробовать промыть Винсом.
На стандартной прошивке у лачиков не бывает заброса оборотов, проверять прошивку.
В замыкании.
Микас 7.1
в Помощь начинающим
Какой отдельный? Клапаном ЭПХХ управляет ЭБУ.
