smrodo
Весь контент smrodo
  1. Все верно - на шлейфе сигнал спидометра . Методом тыка с генератора можно за 5 минут найти . Не так много искомых точек (если откинуть те что на моторы идут)
  2. Перед еепромкой 2 мелких резистора есть к 1 и 4 ноге (может отпаялись или припой замкнул ) . Прозвони 4 и 8 (может замкнулись) . На кварце процессора какие напряжения ? Про активный дубль - сказка
  3. А она не каном запускается ? +IGN там точно нет .
  4. Прибор - ***МЕЧТА ПЕРЕКУПА*** ....и подсказывать не надо . просто кнопки нажимать .
  5. Я бы и два поставил , но на радиаторе - только под один диод место
  6. Бакап нужно делать всегда , если на 1000% не уверен .
  7. Хорошо . Только диод от переполюсовки надо обязательно поставить ! Как то спокойнее будет.
  8. А я и не смеюсь . Вполне серьезно . Запас по току лишним не будет ИМХО.
  9. Если схему собирать , такой переключатель выдержит , или помощнее надо ? как раз отдельно на 6 и 14 пин подключить можно (и еще один запасной)
  10. Я успел взять (еле вымутил) Делает все что заявлено . Focus 3 - 5 секунд !!!!. OBD провод коротковат . Но есть удлиннитель .
  11. А когда напругу загоняет музыку играет ?
  12. Напряжение конечно важно . Если обеспечить нужную силу тока - то увалов не будет никогда :
  13. Вполне из-за высокой температуры может на время умирать . Максимальная рабочая температура еепромок (для автомобильной техники) 125 градусов . Для бытовой вообще 85.
  14. Вот как примерно должен выглядеть дамп - сравните с вашим . crash denso152300-4550.bin
  15. Мне кажется изначально дамп криво считан .Что за программатор ?
  16. Если в даташит глянуть - не судьба , никакие фото не помогут .
  17. 93s.... с блоком защиты от чтения стирания и записи . Посмотрите даташит
  18. Нет здесь микросхемы стабилизатора .Стабилизатор состоит из трех транзисторов (D2318) с пошаговым понижением напряжения с 12в до 5в
  19. smrodo
    VAG
    Может про этот ПО пишут ?
  20. У Yazaki бывают абсолютно одинаковые панели с совершенно разными номерами . rakul7 все верно вам сказал . У 150-ки 2 вида приборок - с большим цветным и с маленьким монохромным дисплеем . У вас какая приборка?
  21. Твой первый дамп - явно криво считан . Вот попробуй этот залить Kia Rio 93C66.bin
  22. Выпаивание плат - самый лучший способ
  23. Если микросхема с ногами , по даташиту легко можно понять правильность установки . Если BGA - "метка" на плате по идее должна быть .
