smrodo
Весь контент smrodo
  1. Если стандартное подключение, должно быть Разъем А : 1,3+ ; 6-
  2. Человек наверно перепутал с KIA Ceed или Sportage (На Cerato только Denso встречались)
  3. Что за чудо-прибор делает Denso по OBD2 ???
  4. 2008год - Crypto , Тахософт не посчитает (до 2006г и после 2006г - большая разница)
  5. Набери в поиске : Драйвера блоков SRS 155045-1 Попадался от Рassat такой блок (всего один драйвер) Если есть крашнутый дамп с твоего блока , можно глянуть ?
  6. Да ничего не раскрыли --- Диапазон напряжений от 2.8 до 380 вольт /каждый выберет сам/
  7. Пробуй наверно одно и тоже Logan 25020.bin
  8. smrodo
    KIA QUORIS
    ТС пусть идет лесом со своим газовым ПАЯЛЬНИКОМ при таком раскладе НАВСЕГДА
  9. Дамп с панели Sagem . А где номер с твоей?
  10. Прямо в точку ! И стрелы не надо было снимать
  11. smrodo
    LEXUS IS250
    Стрелки нормальные (снимаются)
  12. smrodo
    LEXUS IS250
    Надо снять приборку и посмотреть - может диоды на месте , а их просто залепили чем-нибудь. А если выломали - стрелки надо снимать , чтобы новые диоды впаять
  13. Вот для сравнения corolla 93C46 83800-02430A.bin
  14. Стрелки снимались и не верно выставлены . На счет DIM попробуй кнопку нажатую дольше подержать . Если резинки потерялись можно на плату впаять обычную кнопку (как вариант)
  15. T.C. у тебя дамп кривой и размером великоват (как для 93c86). Дамп есть с твоим номером если надо ?
  16. Главное реле MAIN EFI (под капотом монтажный блок)
  17. Если при включении IGN индикатор зарядки горит - значит предохранитель IG2 10A исправен (питание на БУД должно приходить(+)) , (+) на форсунки приходит от реле зажигания , а (-) форсунок идут от БУДа . Если (+) на БУД приходит , возможно где-то потерялся (-) . Если все есть - надо смотреть БУД внутри или его разъемы
  18. Клиент пусть светодиод сам располовинивает:
  19. smrodo
    Honda
    Honda Accord 200677960-SEA-G821-M1 Crash 25320.bin
  20. Правильно, точнее отталкиваться от производителя приборки. В данном случае : NS , а у Nissan чаще встречается C.. Kansei . Kстати есть и Subaru с ниссановским алгоритмом ,и Honda с дэнсовским
  21. Пробуй Mazda3 L2 BCD1 H 60652km orig 93C66.bin
  22. 35080 на опелях бывают (astra,zafira,corsa)
  23. smrodo
    kia sorento 2012
    Вот еще пара дампов (начало как у твоего остатка) , пробуй kia sorento 2 24c16.bin Kia sorento 1 24c16.bin
