smrodo
Весь контент smrodo
  1. Из 8 поста дамп практически 1:1 как твой "испорченый" кроме подсчета пробега . Залей его - а дальше ищи косяк но только не в дампе Кстати из 23 поста дамп такой-же как из 8 поста только с другим пробегом
  2. Если не в дампе косяк , может "сопля" где-то или сдул деталь ? Кинь фотку где eeprom стоит , посмотрим
  3. Мне кажется надо сначала запустить щиток на столе ,а потом на машине . Просто 100 раз закручивать и откручивать болты на машине ?
  4. smrodo
    мазда3
    Почему билиберду , свапнуть надо только
  5. Дамп вполне адекватный - но подсчет не верный (пост 10) . С этим дампом работать все должно только, основной пробег не будет считаться ("заморозится" на тех цифрах, что ты вписал в дамп) Если другие дампы - ничего не дали ,то искать надо проблему не в дампе и eeprom
  6. smrodo
    мазда3
    Быстрее вальнуть щиток. Чем пошка быстрее упы??
  7. 2003год без номера пробуй 2003 prado 120 93C66.bin
  8. NISSAN AD expert 2007 76719km H3 JJ02A / JMBA 93c66 08 ad jj02a 08-04-2014 12.25.23 93C66.bin
  9. Да SDA и SCL ,то что висит 5вольт - это нормально если привязана к резисторами к плюсу .Еще посмотри генерацию на кварце. Ну и то что пик стерли тоже не отменяется
  10. Если на шине I2C ничего нет - пик сдох
  11. В мануале пункт 11 схему1 собирали? И профиль надо заполнить (кроме автомобиль Ceed)
  12. Mitsubishi Colt 2006 Левый руль мех-ка MR951770 MM0038-001 178XXXkm 93c56 06 COLT 93C56.bin
  13. пружинка стрелку возвращает на 0 (как часовая)
  14. 7-белый 17-зеленый 13-коричневый 18-желтый (48 разъем - BDM motorola)
  15. Honda Accord 2008 автомат 78100-R600 HR0354-031 AT 118944km 93c66 08 accord sea78100-R600 93C66.bin
  16. Вот еще антиквар 1968г (Экспортный вариант) еще работает . Когда то в школе с пацанами на средних ГОЛОС АМЕРИКИ слушали
  17. Упой можно или другим прогером ,который работает с ST95XXX серией
  18. Нет там защиты , делалась нормально (Made In China 04.2010г)
  19. Согласен , если не от кристалла оторвана
  20. Не всегда можно подпаяться 50X50 .Если нога полностью вырвана из корпуса - не подпаять , а если в корпусе обломок остался- можно
  21. Наверно врет ваш винкальк . В трех кальках смотрел
  22. Нормально тахософт считает этот щиток (ваш пробег примерно 218100km) свапнуть только если надо
  23. Должен быть обычный стабилизатор (3ногий) выход 5V Такой??
