1 050 -
Весь контент smrodo
Проверил , работает моя проба , еще раз спасибо
Не правильно почищен дамп В начале перетерт , в конце недотерт
Mazda Premacy 2010 автомат правый руль RC C513A 93c66 94800km 10 premacy RC C513A 94800km orig 93C66.bin
Посмотрел фотки , сделал такой вывод; тойотовские панели denso , у yazaki моторы другие Такие моторы стоят на CorollaVerso/ Fielder Axio 2006- /Camry 2005/Avensis 2004-/Rav4 2006-
Спасибо ,завтра будет машина попробую Сомнения у меня возникли т.к. блок довольно новый вышел после Renesas и пока сравнтить не с чем. немного похож по структуре дамп от камри 2012г -33810
Здравствуйте , проверте пожалуйста правильно-ли почистил блок (дампы и фотки прикрепил) спасибо заранее 89170-48670 crash 93C66.bin 89170-48670 proba 93C66.bin
Согласен на счет всяких BP обходчиков - полная ерунда, на температурах ниже даже -10 градусов очень часто проблемы со считыванием кода транспондера и это не означает что плохого качества чипы - дубликаты (с "родными" чипами та-же история) Лучше самодельного обходчика ничего нет - проверено неоднократно
Может что-то со шлейфом или токопроводящей резинкой ? (вечная проблема бмв и мэрсов) , если нет тогда проц
На счет 26A50 согласен - без тахометра ,а 26A40 2004г с тахометром
На кардампе есть 26A40 и 26A50 похожи на 26A60 можно попробовать залить
TC твой дамп с поста #8 нормальный , я уже писал (пост#4) у тебя L56r а не 93с66 ,дамп из 45 поста тебе не подойдет ! там пробег лежит в адресах 1A0-1B0 , а у тебя E0-F0
Внимательно посмотри нет ли "соплей" (там много лака - хорошо очистить перед впайкой eeprom) Легко можно записать на 93с66 или 86 (пишешь дамп оставшееся забьешь FF 100% прокатит )
На аккордах до 2005 года была LR56 (93c56) причем она находится под стрелками , а с 2006 года стоит 93с66 (под задней крышкой). Внешне щитки похожи
Accord 2000 (правый руль) механика SOA 78100-0000 J HR0246 001 MT 93C56 256000km 00 accord mt 93C56.bin
VW Passat B5 1998 VDO 110.308/793/010 VW 3B0 919 861BX 93c66 254177km 98passatB5vdo254177km 93C66.bin
Suzuki Liana 2004 93C56 34110-59J10 34110-9J1 denso 157019km 04suzuki liana 93C56.bin
Если на штатный концевик цеплять - надо то что идет от него на штатную систему отрезать ! От штатной сигналки +лишний мешает и датчик температуры нормально не работает (я на Киа и Hyundai всегда отрезал - проблем не было)
Написал в личку
Я так понял по скринам нужно делать калибровку пассажирского сиденья Видимо на машине стоит система определения веса пассажира O.C.S. Кстати диагун выходит на диагностику OCS ? Вроде как StarSCAN делает калибровку
Это скорее не сигналка , а просто "заводилка с функцией дистанционного управления центральным замком" Японцы часто попадаются с такими "приблудами" Если надо узнать производителя то пост№2 А вообще зачем она нужна? лучший вариант демонтаж этой "приблуды" и установка хорошей сигналки. имхо.
С Наступающим 2014-м годом !!!
Проверяйте обрыв цепи от блока сигналки до датчика (двойное нажатие 3 кнопки на брелке покажет температуру вашего датчика, если обрыв то будет на дисплее Lo , т.е. очень низкая температура - машина тут-же заведется
P.S. Посмотрел руководство starline A92 , получается B92 и A92 одно и тоже
именно так сам переставлял ничего не переделывал Я не ошибся, ставил именно B92 , c A92 не сталкивался Правда что-то B92 в продаже не стало в последнее время, наверно сняли с производства С Наступающим !!!
Делал когда-то BB внутрисхемно то-же не получилось ,выпаивал Сравнил дампы materia и вв - очень похожи
