Lolkovich
Информация о Lolkovich
    Ваз 21124, Январь 7.2
Достижения Lolkovich
  1. Здравствуйте! Январь 7.2, машина ваз 21124. Вообщем потихоньку изучаю чиптюнинх, точнее эксперементирую с калибровками на своей машине. Собственно приходится постоянно перешивать блок. Откровенно говоря, надоело его туда -сюда вытаскивать/вставлять, захотел сделать так чтобы контроллер можно было прошить через диагностическую колодку. Для этого вывел из колодки эбу 43pin, поставил тумблер, при замыкании которого на этот пин подается плюс взятый от акб. То есть теперь замыкаешь тумблер, включаешь зажигание, и ЭБУ входит в режим программирования (не работает бензонасос, не горит лампа CE). Но при попытке перепрошить combiloader-ом через диагностическую колодку в ответ получаю сообщение "нет сигнала от контроллера". При этом в обычном режиме диагностика через колодку идет нормально. Снятый с машины ЭБУ шьется отлично. Проблем с этим нет. Адаптер от rd-lab, в колодку от него идет два провода k-line и сигнальная масса. Еще есть выход плюса, но он не задействован. Ребята на autolada посоветовали поставить перемычку в иммо, между 9 и 18 пином, сделал - ничего не изменилось. Посоветовали поэксперементировать с моментом включения зажигания/тумблера. Эксперементировал как мог, вплоть до того что скидывал клемму с аккума, для полного отключения питания. Но как бы я не извращался - результата ноль - постоянно "нет сигнала от контроллера". Вообщем подскажите пожалуйста, из-за чего может быть проблема? Мои варианты: 1) Надо подключить плюс от адаптера в колодку (имхо бред) 2) Слишком длинные провода, мб помехи какие то (тоже бред, диагностика ведь идет нормально) 3) Косяк в настройках (но тоже скорее всего бред, ведь на снятом ЭБУ прошивается нормально) 4) Нужен какой то хитрый порядок подачи питания на ЭБУ 5) Проблема в софте (каюсь, использую ломаный CombiLoader) PS: гуглил, перелопатил кучу тем, у людей были похожие проблемы, но решения нигде не нашел(
  2. Потестил. Теперь запускается нормально, с любыми процессами. Спасибо огромное
  3. Ну вот что за люди, надо же обязательно сумничать =) У меня лицензионная версия. Для тех кто совсем не в теме: Windows 7, Professional, 64bit - оффициальная редакция от майкрософт, а их (редакций) много (начиная от starter и заканчивая ultimate) А что делать если этим я занимаюсь как хобби? Покупать еще один ноутбук чтобы потом его положить на полочку? Ну а возвращаясь к теме. Я лично не против чутка помучится отключая ненужные процессы для того чтобы запустить эту программу, хотя это и напрягает. Но пишу я тут с целью помочь автору попытаться улучшить программу, избавив ее от вот таких вот досадных глюков.
  4. Кстати у меня тоже Win7 64, и именно prof сборка.
  5. Вообщем сегодня поэксперементировал. Конкретного процесса выявить не удалось, похоже что проге не хватает ресурсов(?). В первый раз отключал все процессы, последним процессом после отключения которого программа заработала, был taskhost. В воторой раз пришлось отрубать explorer.exe. Причем после запуска проги, запустил обратно explorer.exe, прога работала дальше как ни в чем не бывало. Уважаемый автор, огромная просьба к вам. Пожалуйста постарайтесь вылечить данный баг, иначе очень сложно работать под Win7, а другой операционки у меня нет( А вообще запустил прогу и понял - это то что мне было нужно Спасибо вам большое, человеческое. Перевел бы вам немного денег в кач-ве пожертвования, но нету ни вебмани ни яд =(
  6. Win7 64, программа не запускается. Тупо висит в процессах =( У кого есть похожие траблы и кто как с этим борется? PS: в начале темы было написанно мол конфликтует с хромом. у меня хрома даже не установлен
  7. Дело точно в прошивке, так как сегодня вынужденно переехал на нее, и появился этот косяк =( На прошлой прошивке такого косяка не было( А можно чуть чуть поподробнее? Я еще новичек) Или посоветуйте прошивку где это уже исправленно, я оттуда калибровки передеру
  8. Да, кстати, у меня такой же вопрос. Вычитал что нужно очищать Eeprom. Хотя вот сегодня перешился, не очищая, и все заработало. Нужно очищать или нет?
  9. Отломил ножку на эбу, посоветуйте, что делать?((
  10. Ребятки, посоветуйте какую нить прошивку на основе I205DO54 с исправленным провалом после сброса газа, ибо задолбало уже((
