анатолий163
Весь контент анатолий163
  1. Всем привет! Подскажите пожалуйста прошивки на VS-8 и МИКАС 11 одинаковые или есть какая-то разница? Дело в том что на машине скорее всего стоит ЭБУ VS-8 а я ставил на пробу МИКАС 11 и с ним машина работала гораздо лучше, и в мой блок поставили прошивку от МИКАСА может он поэтому барахлит?
  2. Спасибо за подсказку, но к сожалению такой возможности нет. Вчера пол смены держались об. хх 1200 потом снизились до 800 и до сих пор держатся как положено. Посмотрим что дальше будет. Остаётся проблема перерасхода топлива. Подскажите пожалуйста, перепрошивка ЭБУ может помочь? Если да, может кто нибудь поделится экономичной прошивкой, или недорого продаст?
  3. Парни откликнитесь! Подскажите что можно сделать с моей проблемой?
  4. Сегодня поставил форсунки Сименс, двигатель стал работать более мягко и тянуть немного лучше. Поставили прошивку газ-бензин, но обороты с моим ЭБУ не падают ниже 1200, ставлю другой блок с такой-же прошивкой всё приходит в норму 820 на хх. Всё голову сломал, диагносты подскажите в чём может быть причина?
  5. Добого времени суток уважаемые форумчане! Я работаю на а/м Скорой Помощи и с недавних пор машина забарахлила. Денег у начальства ни на запчасти ни на ремонт нет так что всё делаем сами. Проблема у нас в следующем, плавают обороты хх и большой расход бензина(при норме 18.6/100км расходует порядка 20-22л).А/м Газель, двиг. 405.22, эбу МИКАС 11, форсунки Бош. Подсоса воздуха нет(заменил все шланги, на заслонку на рдт на рдв) форсунки промыли ультразвуком, ДМРВ на диагностике показывал расход воздуха на хх 14.5-15, ДЗ промыл, ЭБУ перепрошивали разными прошивками ( спасибо диагносту огромное помогает бесплатно нашей нищей скорой) всё бесполезно. Диагност дал свой ЭБУ плавающие обороты исчезли, поставили свой с такой-же прошивкой опять начали плавать, поднимет до 1500-1700 постоит немного сбросит до 900-1000 и опять поднимает. Блок новый взять негде, а что с этим делать он не знает, сказал что ещё ДМРМ свой даст и форсунки Сименс что-бы перерасход топлива победить. Но может не в форсунках и ДМРВ дело, подскажите пожалуйста, буду очень признателен за любой пусть даже кажущийся на первый взгляд глупым совет, или подсказку что еще можно посмотреть. Да и ещё, фазы проверял, впуск 21 выпуск 18 (двигатель изношен конечно но машинка бежит довольно весело масло не расходует) заменил ДТОЖ,ДПДЗ, РДВ промыл, катализатор снят, адсорбер отключен, трубка на него заглушена. Вентилятор шестилопастной, темп. двигателя всегда 90. Свечи, провода, катушки, воздушный фильтр новые. Компрессия 1-13, 2-13, 3-13, 4-12. Диагност говорит что можно ещё попробовать стандартную заводскую прошивку залить, но у него такой нет. Если я по незнанию не там разместил свою тему прошу не ругать.
