dadada
Информация о dadada
  • День рождения 11.08.1987
    волга 3110
    москва
  • Интересы
    автоэлектроника
890 просмотров профиля
Достижения dadada
-1
  1. Здравствуйте.нужна помощь в чистке дампа от краш.митцубиси аутлендер 3. блок 8635A438 eeprom 95128 читал Upa usb как 25c128 краш митцуб 2.bin
  2. давление топлива в первую очередь смотрел все в норме.нет там не карбюратор а инжектор.стоит трамблер.если у кто может выложить осцилограммы вторичного напряжения этого исправного двигателя на хх и при резком газе то буду очень признателен.блин и по году скорее всего промашка.хозяин сам не знает точно какого года.
  3. Здравствуйте.приетащили сей аппарат вообще не заводился.поменяли свечи крышку распределителя(уголет был весь стерт.)и бегунок.машина уехала на через 400 км пробега вернулась с жалобай на то что не тянет.при резком газе на холостых провал.на холостых на осциллограмме вторичного напряжения(выложить не могу по техническим причинам)нет затухающих колебаний.и при резком нажатии на газ время горения на всех цилиндрах уменьшается.и смущает тот факт что при замыкании первичной обмотки (начало насыщения катушки тот самый первый всплеск )напряжение замыкания при резком нажатии на газ вдвое меньше чем на хх.при сравнении со своей тойотой величина напряжения начала насыщения на хх одинаковая но на тойоте она остается такойже и при рез ком газе. И еще есть ли в этой системе зажигания комутатор и где он стоит может он всему виной хотя смахивает на катушку.
  4. здравствуйте.необходимо купить тестер давления топлива.смотрю и отечественные и иномарки.какой посоветуете выбрать по большему охватУ В ПРЕДЕЛАХ 12 -13 ТЫСЯЧ
  5. В сторону насоса в баке топливном.
  6. dadada
    volvo S80 2001 2.4
    Без дилерского не получиться.этот блок дросельной заслонки сидит в кане и его надо прописывать в машину.
  7. Никак не могу прочитать.ругается на MODB 4.77в. куда копать?
  8. бьюсь целый день.ошибка сканером не трется,все время меняется.то преднатяг,то водительская.сравнить не с чем.помогите пожалуйста cr.rar
  9. собственно завалили.приборка включается,авто не заводится.чистили супервагом. лампа иммо моргает. помогите
  10. попробовал скачать автодата.проблемы с устоновкой.сайты не посоветуете где можно скачать все выше перечисленное
  11. здравствуйте.хотелось бы поинтересоваться у бывалых мастеров где можно вооружиться электосхемами на иномарки.где можно скачать или купить.существуют ли вообще подобные программы .
  12. уважаемые форумчане,столкнулся со следующей ситуацией.мазда 2 блок DF73-57K30B.считываю дамп united1 заливаю дам ред.лауч выдает ошибки u3000 и b1193.выпаиваю считываю.первый байт в первой строчке изменен.заливаю еще раз выиаскиваю из прогромматора микру вставляю считываю все ок.впаиваю теже ошибки выпаиваю читаю и опять первый байт в первой строчке изменен.что за чудо чудное? пробовал заливать дамп xx-безрезультатно ред.rar xx.rar Untited1.rar
  13. и не счет нулей в последней строчке которых у меня нет...я полазил на форуме там пишут что если их стереть будут ошибки по блоку но у меня с крешем дамп тоже без нулей и все читалось была лишь ошибка по преднатежителю левому.
  14. я считывал и х8 и х16 разницы не было но тем неменее залил как х8.
