megadrive
Весь контент megadrive
  1. sidrva, в параметрах "коды АЦП" нажал и всё замерло. Сброс с инициализацией во-первых трудно различима активность кнопки, во-вторых она нажимается только после сброса ошибок и нажатия обновить. Ну и про подтверждение я писал-неплохо бы было его. С логами зависание не поймал пока.
  2. sidrva, Давно не заходил. Смотрю, появилась долгожданная мной поддержка кабелей. Попробовал на калине bosch 7.9.7+ Е2 c кабелем на ftdi. Завис разок без логов наглухо при нажатии на АЦП. При выходе частенько "В приложении произошла ошибка". Android 4.1.1. Логи были включены уже. Надо-выложу. "Сброс с инициализацией" стал доступен только после после очищения ошибок. Так задумано? И можно бы подтверждение для уверенности выводить после нажатия. А вобщем-радости полные штаны за прогу :)
  3. Ну сейчас как бы на улице никак не отрицательная температура. Даже если пробка воздушная в районе ДТОЖ, то он должен температуру окружающей среды как минимум всё равно показывать.
  4. Проверять ДТОЖ ЭБУ (у него 2 контакта в отличие от ДТОЖ для приборки) омметром: http://car-exotic.com/lada-kalina/vaz-1118-car-electric-equipment-20.html
  5. Стоп! "+" означает аппаратную реализацию блока. с "+" может и евро-2 быть как у меня (без 2 лямбды). И программа работала с ним. Евро2 или 3 будет зависеть от прошивки. Не разглядывал особо протокол, но отличие наверное будет только что про лямбду 2 не сможет вернуть евро-2 блок. Не знаю исключение или 0 вернет. sidrva, зачем так много переинициализаций адаптера (ATZ и т.д.)? Один раз, по идее, задал режим работы и говори бы с ним. Andre_S, wi-fi в планах у автора, вроде, был. Пока нет.
  6. В выборе блока стал bosch 7.9.7 E3/E4 после переделки с выбором блоков. А с Евро-2 блок bosch 7.9.7+ почему обидели и в список не влючили? Раньше работал когда выбирал ...7.9.7+ (только висло всё-я писал. Дело не в блокировке переключений до получений, как объясняли, времени выжидал много вроде...). Сейчас уже не смогу проверить-отдал блютузовый elm. Остался только usb адаптер. С ним могу обеспечить логами если надо будет когда сделаете usb (примеры есть, вроде, внятные у ftdi).
  7. подключилась к калине с бош 7.9.7+ по блютуз elm на адроид 4.1.1. Зависала только наглухо при быстром переходе между вкладками. Так держать, вобщем Лог снимал, но не в момент зависания. Да и не факт что он записал бы что надо в момент зависания. Но если надо-сниму пока есть адаптер. Не хватает поддержки usb-адаптеров. Torgue pro, hobdrive не сумели подключиться.
  8. c 1.3.8 на калине 1,6-8V нашел все оборудование (тестовый режим к-лайн). Раньше были проблемы, я их описывал. Если без адаптера запустить определение комплектации, потом отменить и закрыть сразу прогу, то иногда падает. WinXP 32. В readlogs 2.2.3 заметил некоторое при попытке построить некоторые графики.эбу.zip
  9. Pavel_4uv, спасибо, брат! Как же его распознать, нормального специалиста то.. Я могу и сам перешить попробовать, но очень бы не хотелось каких нить непредвиденных ситуаций при этом. Не охота еще и с блоком возиться потом...
  10. Ну я ее туда не заливал. Такая досталась. Вроде не стучит ниче, смесь судя по свечам нормальная... Чем отличается от стока и чем грозит по вашему? И может ли из за нее глохнуть как выше описал?
  11. Мужики! Пожалуйста, посмотрите чем отличается от стоковой b101cr01 вот эта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1487/#entry9433 (b101dp01). Задолбался я бороться с проблемой что иногда глохнет при выжиме сцепления/бросании газа на машине жены.. На холодную вроде только глохнет иногда. Мож в прошивке дело? Я так понял надо CTP не ниже 6 чтобы посмотреть прошивки. Глохнет в движении.
  12. по readlogs предложения. при наведении мышой на неполностью видимое название столбца, очень полезно бы было его полное название в подсказке рядом с курсором видеть. Еще удобно бы было, если б был фильтр отображаемых столбцов (галочками выбрать нужное как в опендиаг).
  13. Еще сообщение после записи лога не всегда убиралось.
  14. Привет. Вот что заметил. При выборе диагностики блока АПС6 вылетает после заполнения 1й строки (Идентификатор кода иммобилайзера) молча прога 1.3.6free и ранние под ХР :( У меня АПС обучена на 2 ключа-может из за этого? Еще ошибка вылетает при попытке подвигать РХХ (скрин) Еще строки с некоторыми ошибками ЭМУР Калуга/Махачкала... периодически промаргивают, меняясь на что то. На что не успеваю разглядеть.
