Тоесть я так понимаю дело в моторе,а не в лямбде,правильно?
Форсунки,давление,клапана и т.д.?
Мгновенная коррекция пишет от 0 до -1,6
П,с. В нашем колхозе нет норм.спецов,в основном читальщики ошибок((
Добрый день!Подскажите пожалуйста:
Гранта 1,6 8кл- выкидывает периодически ошибку 0140(лямбда). Ощущается небольшая вибрация по салону.
При просмотре показаний онлайн на хх значение лямбда прыгает от 0,1 до 0,8мв.Это так должно быть?И в чем может быть причина этого?
Ну eeprom эбу я могу очистить(снять мозги,подключить к компу,очистить),а как блок комфорта обнулить?
Лезвие переставить из черного в черный,понял,не проблема..А красный тоже новый покупать?
Прочитал всё,однозначно не понял что к чему..мнения расходятся.
Вобщем есть приора(норма),ключ с кнопками о нее,но кнопки не работают(даже диод не мигает). Машину заводит без проблем.Надоело открывать машину механическим путем..Красного ключа от нее нет(прошлый хозяин не отдавал),есть только от другой приоры,но он не подходит к замкам..Хочу купить новый черный ключ с кнопками и привязать к машине,чтоб всё работало с кнопок.
Вопрос: Что нужно для этого сделать?
