PEREC3
Весь контент PEREC3
  1. Нет ни какой последовательности, все карты завязаны между собой, править нужно все сразу. Что бы это сделать правильно, изучайте работу всех систем двигателя.
  2. Тюн безалаберный - по этому и дымит. С ошибками все в порядке.
  3. Прошивка тюн, но тюн специфический - загнали калибровку с другой прошивки. Зачем спрашиваете, неадекватная работа двигателя?
  4. Подключить на столе и попробовать, диагностика только по CAN.
  5. Прошивка- сток, контрольная сумма сходится.
  6. Сток посмотреть можно?
  7. Галетой первой можно прошить
  8. Ошибки какие? Нет запуска, или просто стартер не включается?
  9. Ни как не получится, k-TAG не работает с этим блоком.
  10. Дешевле было заплатить мастерам за прошивку, чем тратится на K-TAG. Этот блок можно читать и писать через розетку, оборудованием ,которое стоит на порядок дешевле.
  11. Предлагаю начать опыты над авто, со считывания прошивки. А там будет видно: бабло сразу везти спецам, или уже после записи учебной прошивки.
  12. Вариант №1- считать прошивку.
  13. Citroen C5 .zip Сомневаюсь что этот сток поможет, сначала авто нужно отремонтировать.
  14. Зачем этот цирк? Не проще сделать нужные изменения в считанной прошивке?
  15. EGR в этих режимах не задействован, по этому его отключение ничего не даст.
  16. Тема есть, а вопроса нет. Или вы не знаете что ошибка означает? Неисправность датчика скорости вентилятора охлаждения.
  17. Я могу и не только я, какую сумму хотите потратить на свое авто?
  18. В boot можно все, а будет работать или нет проверите сами.
  19. Забудьте вы про Motronic M1.5, калибровки с него не помогут вам настроит J5. Просто нужно настроить с нуля все на январе, но если вы не знаете как это сделать, то ищите спеца в своем регионе.
  20. Для начала нужно взять схему и проверить наличие питания на всех блоках которые не работают. Возможно когда снимал и ставил ЭБУ что то нарушил или отпала общая масса.
  21. Вариантов несколько: 1 Перепаять родной или спаять цифровой, если вы электронщик 2 Вставить готовый цифровой в родной корпус 3 Подключить провод к одной клемме катушки, но показания будут в два раза меньше 4 Спаять на высоковольтных конденсаторах смеситель.
