уномоменто
Информация о уномоменто
  • День рождения 25.03.1964
    vw
    Архангельск
2 089 просмотров профиля
Достижения уномоменто
  1. Хорошо бы! А он что в себя включает? Там же надо какую-то программу для записи?
  2. Добрый день! Есть что-нибудь для восстановления диагностической карты на CONSALT2 ? Стёрли по неосторожности.
  3. Только не написал, что на самом разъеме присутствуют стабильных два плюса и минус! Да и винт тогда работал кое-как!
  4. При потере сигнала вентилятор при запуске, а на некоторых и просто включении зажигания переходит в аварийный режим и молотит почти на полную. Если сейчас вообще неработают,проверь провода питания, с пристрастием, если в норме, тогда лезь в вентилятор.
  5. Скопировали просто для проверки карты. Не могу Вам в личку написать. Как связаться?
  6. Как думаете, можно восстановить? Надо карту высылать?
  7. NATS запускается, других нет. Скопировали самим прибором с карты NATS на диагностическую, тоже запускается, но, естественно, пишет, что чего-то не хватает!
  8. Постоянно при включении запускается " initialization communication" и на этом выключается.
  9. Раз запускается и работает ПОСЛЕ запуска двигателя, значит работает по команде. И когда провод обрезал, обороты увеличивались, переходил в аварийный режим. Осцилом смотрел шим сигнал? На остановленном двигателе с диагностики повключай.
  10. Судя по рассказу работает кондиционер. Не доверяй кривоотломанным шнуркам.
  11. Есть ещё возможность помочь? Надо приборчик восстановить. Спасибо.
  12. Отстой с включенным зажиганием и не подключенной зарядкой может усугубить ситуацию. Но что мешает ещё раз посмотреть и выложить хоть какие-то параметры из моторного? Или хотя бы банально проверить подачу топлива!
