Валерий777
Участник-
43 -
Весь контент Валерий777
Добрый день,возможно ли переделать блок 21067 (i428rf09) на калину с е -газом ,вместо 11183(i444ce06) .эбу утоп в реке :).
Добрый день,Волга крайслер прошивка 0800-12,заводится с 10 или со 110 раза на горячую,на холодную сразу.Едет и работает отлично.Интересует прошивка с хорошим пуском на горячую,вент 97-93 ,евро2 с отключ пропусками.Куплю.
Здравствуйте,если возможно,отключите пожалуйста Датчик кислорода,спасибо . b126er02.bin
Прошил,вот этим,теперь мигает иммо :) и реле щелкает постоянно,хоть что то ожило)) А где взять прошивку без иммо,и заработает ли электродросель? TC1766Int_1037521336.bin
Что можно поставить на этот уаз .УАЗ патриот 2013г . мотор 409, стоит электронная педаль газа ,и ДАД . В этот блок 1037510612 220695-3763013-00. Каков процент успеха?
Извиняюсь,перенесите тему в соседнюю ,а то 2 создал одинаковых.
Здравствуйте,такая проблема? Ради эксперимента,вскрыл блок от буханки(1037510612) мех дроссель,припаял резисторы,прошил заводской прошивкой на уаз E-Gaz ,после перепрошивки(загрузчик трейд-м ) написал ,что запись успешно завершена (подозрительно запись остановилась на середине)но машина не завелась,насос не работает и прочее.Пишется отлично:)Записал обратно с( чип-тюнинга) прошивку,но ....тишина,блок пишется ,но машину не заводит.Хотя раньше заводил,просто на педаль газа на этом Патриоте не реагировал.Подскажите,пжлста,что случилось!!:)
Стоит прошивка под механическую педаль ,1037510612,можно ли записать от УАЗ патриот с датчиком давления на коллекторе и E-Gaz ,если можно,то подскажите пожалуйста номер серийной прошивки .Спасибо.
Добрый день,можно ли перепрошить 220695-3763013-00 под Е-Gaz ?
Волга Крайслер плохой пуск на прогретом двигателе.
Валерий777 опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Добрый день,Волга газ 31105 евро3 0800_06 581.3763 000-06 Двигатель "Крайслер" на холодную заводится с первого раза,на горячую может с десятого,пытается схватить но глохнет,стоит во впуск брызнуть очистителем карб ,заводится сразу.Давление в рампе 4.Температура адекватная.Залил прошивку 0800-07,без улучшений.Если заводится,то работает без сбоев,на динамику жалоб нет.Предположение ,форсунки,но по открытию отдельно каждой с одинаковым интервалом в мс,сброс давления в рампе одинаковый и существенный.А цена у них крайслеровская)).Вот чтоб сделать еще? посоветуйте. -
Добрый день,если не сложно,отключите пожалуйста ДК2 и пропуски воспламенения a308da02.rar
Здравствуйте,машина Калина,стоит блок управления 11183-1411020,i201co57, 1.6 ,его залило тосолом,попробовал поставить бошь 7.9.7 , 2111-1411020-80,b103eq09, от 1.5, все заводиться,но тяга хуже,глохнет иногда при сбросе,еще и датчик фаз не работает,дольше стал заводиться на боше(нет на распредвале флажка),что можно записать на этот блок для 1.6 ,Калина,без датчика фаз?Приобрету по разумной цене .
Здравствуйте,отключите, если возможно 2 лямбда зонда,22YB072S.bin
Я же сказал машина работает исправно до поры,форсунки баланс,компрессия норм,метки,провода,свечи модуль поставлены другие,давление топлива норм,смысл создавать тему,если все проверено.От остального пропуски не пишет же .Просто напрягает нацарапанная загадочная надпись на ЭБУ, " Рем Цар 0551 Г 18,7,8 " Следов пайки нет,но блок опечатан был не по заводскому,обклеен бумажками какими то,вот нет у меня другого блока. Хотя есть следы сухих разводов от когда то присутствующей влаги внутри.
Хм,так это бошъ 7.9.7 или 7.9.7 +,в справочнике пишет 7.9.7+,в программаторе(тула) пишет 7.9.7 по встроенной справке и надо впаять два резистора,6.2ком,а где их взять?)Есть ли они (резисторы) на других блоках,а то у меня есть 4 сгоревших,не хочется 5 добавлять) Ну ок ,идут дикие провалы,пишет пропуски по всем цилиндрам и обрыв нагревателя датчика кислорода и низкий сигнал дмрв при перезапуске авто ничего не меняется,стоит только сбросить сканером коды неисправностей,все работает великолепно,но через 5 минут все начинается снова,какая тут халява,в каком месте?экспериментировать пробую, Я тут уже приобретал прошивки и у Ледокола и у пользователей,когда оно того стоит)
да вроде все проверил или поменял,все что отвечает за пропуски,все равно выскакивают)
Доброго дня) Помогите отключить датчик кислорода и пропуски воспламенения ,если это возможно. B120ER16.bin
Здравствуйте,отключите пожалуйста датчик фаз,если возможно). b122hr91.bin
Нет ,только вот блок заменил,ну тогда чудеса
Здравствуйте,сгорел мотороловский блок управления,поставил микас 11cr вместе с новой проводкой.Но вот на холодную заводиться просто невероятно трудно,пытается,крайслер плохой запуск.bin но не может,минут 10 гонять стартер надо,потом на горячюю нормально все,со старым блоком такого не было,может что с прошивкой?может кто помочь?
В процессе появления все новых Газов и Уазов ,складывается впечатление,что эксперимент,который по идее, должен проводиться в инженерных лабораториях, проводится в процессе их эксплуатации ,эксплуататоры недовольны),как то сыро и ненадежно,но,я. заметил,что все ж основная масса неисправностей связана с датчиком фаз,в той или иной степени.Если у кого эталонный график работы ДФ и ДПКВ в паре,был бы очень признателен)
Добрый день,подскажите ,что можно сделать.УАЗ буханка ,блок 220695-3763014-20,мотор 409,горит ошибка 340,при резком газе провал.Замена датчика фаз,проверка меток,шпонок к должному успеху не привели,проводка прозванивается,сигнал есть,ошибка удаляется и через пару секунд появляется.Какое опорное напряжение должно быть на это датчике фаз с этим блоком? ЭБУ такого нет,цена его 14+ т.р.,как можно убедиться в 100 процентной его неисправности,не подменяя его?Заранее спасибо)
