А как тогда это:
Р1338 Банк 1 Датчик Холла G40 Обрыв или замыкание на "+".
Р1127 Банк 1 Мультипликатив Смесь богатая.
*Т.е я думаю можно предположить, что приклинил механизм изменения фаз или еще что, и цепь перескочила. Далее...Если цепь перескочила, то впускной вал как раз будет отставать. Сканер как раз и показывает - 37*.*
Виджар - правильно ты все думаешь , впуск приводится в действие цепью,а цепь тянет выпуск , и между ними гидронатяжитель ( управляется мозгами двигателя и играется давлением масла) . На всей этой хрени стоят пластмассовые башмаки которые изнашиваются.
Еще при заглушеном моторе , нет давления масла и не подпираются поршеньки в натяжителе, а значит при проворачивании коленвала (В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ) выдавливается масло и возможность перескакивания увеличивается .
