HSV
Tuning Club
Весь контент HSV
  1. lex202 АЙ МАЛАДЕЦ (если правильно понял то +1)
  2. .....и читай с пометками ВАЖНО здесь : http://www.auto-bk.ru/forum/forum/15/ , ну если и после этого все будет сложно то бери денюжку и стучи
  3. в блоке стоит 95080 , вот ее и читай
  4. А как тогда это: Р1338 Банк 1 Датчик Холла G40 Обрыв или замыкание на "+". Р1127 Банк 1 Мультипликатив Смесь богатая. *Т.е я думаю можно предположить, что приклинил механизм изменения фаз или еще что, и цепь перескочила. Далее...Если цепь перескочила, то впускной вал как раз будет отставать. Сканер как раз и показывает - 37*.* Виджар - правильно ты все думаешь , впуск приводится в действие цепью,а цепь тянет выпуск , и между ними гидронатяжитель ( управляется мозгами двигателя и играется давлением масла) . На всей этой хрени стоят пластмассовые башмаки которые изнашиваются. Еще при заглушеном моторе , нет давления масла и не подпираются поршеньки в натяжителе, а значит при проворачивании коленвала (В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ) выдавливается масло и возможность перескакивания увеличивается .
  5. покури это, и не только , там всего много,поройся. http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
  6. но не все проводились , вот с етим и можно поиграться.
  7. кидай любую, можно ту которая тебе подойдет. хотя можно и с моторника
  8. тебя просто sgo наверное навеял... Мне лично тоже все равно, сказали спасибо , пусть будет , а минус то и ладно (ток минуса не помню) если не сложно ,кинь sgo шку одну паглядеть,ато я к ним ток завтра доберусь (можно в личку)
  9. Эльза есть , там все описано про 16 роликов между метками. Правая голова совпадает четко , а левая на пол зуба со смещением.
  10. без РР2000 тебе не обойтись. А вот код в явном виде , ток он тебе не сильно и нужен. Сразу диагностику делай.
  11. да он читать наверное не умеет ,ток писать ... http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=92291
  12. провод заменили и не нашли на нем перелома?
  13. Да эт , я Олежика поджалел (ну действительно не за что влепили) А вот если блок не захочет разобрать или дать поиграться ,то минусну полюбому
  14. так ковыряй что там внутри... Лежит пропадает ,неужели не интересно что там?
  15. Паискали. Нет таких блоков.Не ломаются они у нас.
  16. Да немного добавилось , будем попробовать. СПАСИБО!
  17. Присоеденяюсь! С Днем Рождения!!!
  18. Проездом ? Заезжай ,оживим
  19. С БСМ возможно и поспешил, ну да ладно. Теперь снимай БСИ (предохранители в салоне слева под рулем там 95128 ) читай и дамп в студию , может кто и откликнется.
  20. А никто и не скрывает , что там сток , ну если человеку сложно скачать с нета ,то у меня была под рукой. Ему запустить машинку хватит , дальше под приоровский мотор можно и поправить в онлайне.(если есть чем конечно).
  21. Если правильно понял: j5v03l25.zip
