1 012 -
Весь контент HSV
тогда делай все новым , и пробуй вязать по новой.
Дамп BSI верни старый
· Bosch ME17.9.7 (ВАЗ, УАЗ) (левый разъём) 53,54 масса 55,56 неотключаемое напряжение (К30) 16 отключаемое напряжение (К15) 44 CAN-L 32 CAN-H 27 К-линия (не подключается для режима BSL)
Это на коробке: код HSS 2004год 1 - Vehicle speed signal 11 - Not used 2 - Not used 12 - Not used 3 - Not used 13 - Tiptronic switch -F189- change-up button 4 - Starter inhibitor and reversing light relay -J226- 14 - CAN bus High 5 - Selector lever lock solenoid -N110- 15 - Not used 6 - Diagnosis K-wire 16 - Not used 7 - Starter inhibitor and reversing light relay -J226- 17 - CAN bus Low 8 - Earth (terminal 31) 18 - Engine speed signal 9 - Power supply (terminal 87) 19 - Tiptronic switch -F189- change-down button 10 - Power supply (terminal 15) 20 - Tiptronic switch -F189- recognition Это 2003 год: 1 - Not used 14 - Tiptronic switch -F189- change-down button 2 - Diagnosis K-wire 15 - Engine speed signal 3 - Starter inhibitor and reversing light relay -J226- 16 - Not used 4 - Starter inhibitor and reversing light relay -J226- 17 - Signal from ABS with EDL control unit -J104- (This connection is not applicable to vehicles with CAN bus to ABS with EDL control unit-J104-) 5 - Vehicle speed signal 18 - Not used 6 - Selector lever position indicator -Y6- (This connection is not applicable to vehicles with dash panel insert with CAN bus capability) 19 - Signal from ABS with EDL control unit -J104- (This connection is not applicable to vehicles with CAN bus to ABS with EDL control unit -J104-) 7 - Selector lever lock solenoid -N110- 20 - Not used 8 - Not used 21 - Not used 9 - Power supply (terminal 15) 22 - Not used 10 - CAN bus High 23 - Not used 11 - CAN bus Low 24 - Not used 12 - Tiptronic switch -F189- change-up button 25 - Earth (terminal 31) 13 - Tiptronic switch -F189- recognition ошибка у тебя по F-189 хочешь точнее дай КОД коробки это по коду HSS 01JB
там но не то ,получилось почти в 2 раза больше
ну на *+* нет реакции ? *четыре хола,может какой из них ласты задвинул?* - так разбирай селектор смотри магнитики (бывает от кофе там все слипается и отламывается)
Так правильнее Removing and installing selector lever handle.rar
наверное любители кофе? снимается ручка : нижнее кольцо стягивается,проворачивается вправо,снимается вверх (вроде гдето так но не утверждаю на 100% .давно снимал) если никто не подскажет то напомни гляну утром в Эльзу. Да и ставится ручка обратно со спецухой правильно (но можно поставить и так ...попотев немного) Поправте если чего не так ,под рукой нет где посмотреть ,а так не все помню (старый стал наверное) машинка попадется то руки помнят :AllSmail (25):
Давление в системе есть? Бывает не держит клапан в пробке, и приходится менять иногда даже с бачком (качество)
как ругается? что пишет? краша нет ведь, а дальше уже играйся с проводочками и резиками (можно и новую поставить подуху) ...или 3,Ом попробуй
Адаптация нуля положения дроссельной заслонки - вкл зажигание не менее 30 сек (при этом температура окружающего воздуха не должна быть меньше +7 градусов. Адаптация функции диагностики пропусков зажигания - при движении на второй передаче воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин 6 раз за одну поездку.
Машинки эти стоят на складах со снятыми клеммами вот и ошибка по *пропаданию питания* Дальше для начала обучи заслонку , это при продаже больше всего никто не делал.А потом посмотрим дальше как себя вести будет. ну и хоть какая машина?
ну я бы все таки на машине попробовал. честно давно делал , не помню (да и проблем не было) кстати недосмотрел номерок эта прошивка от A 210 540 29 11 а не от A 210 540 72 11 :AllSmail (25):
ну так вкл зажигание ...9й
тогда это: 99126.rar
может свап попробуй ,чем читаешь?
попробуй это : 85502.rar
Может все таки отать тому кто умеет? (пока ничего не сталось хуже)
А навигатора в нем нет?
