taz16v
Весь контент taz16v
  1. всем привет , нужна прошивка для января 5.1.1 под рессивер
  2. та беда то не в том что бы подключить внешний иммо обратно , дело в том что в мозгах прописан тот что был на распиле и его убить надо
  3. да , именно такой же как на фото. вчера посмотрел ошибки . пишет что не видит чипа от иммо ещё ошибку старта ну по лямдам ошибки одна отключена а что со второй хз по педали газа 2 ошибки ну тут мой косяк я провода перепутал сегодня поменяю
  4. смысл такой , заменил мотор , переплёл косу под турбо мозг а иммо остался свой , но в ключе чипа нет , была карта , а карта эта от выносного иммо bt-71m следовательно в хитачи пусто. значит интересует теперь такой вариант , возможно ли перепрошить мозг и убить иммо
  5. подниму тему, у меня легаси БЛ 2004 года был мотор 2.5 атмосфера с эбу хитачи , в ключе чипа нет , стоит выносной иммо bt-71m . мотор стуканул в итоге замена на 2 литро турбо 4ех вальный фазный , проводка переплетена выносной иммо отрезан, эбу был с мотором ( Денсо) , ключей и блока иммобилайзера естествено нет , поворачиваю ключ в замке , насос не качает стартер не крутит , горит ключик. Собственно вопрос можно ли прописать в денсо мой иммо со второго ключа ( там чип есть) или же сделать прошивку без иммо эбу такой же как на фото в шапке
  6. всем привет.ищу распиновку для эбу субару легаси бл5 2004 года для хитачи от 2.5 атмо и для денсо от 2.0 турбо
  7. Всем привет , помогите найти прошивку под кит динамичный . эбу январь 7.2 валы колобок 8.7 9.0 , а то из за кривых рук мастера прошивка слетела а на колобке не хотят давать прошивку(((
  8. taz16v
    J5LS
    а плчему она вообще нчинает смесь заваливать от данных параметров? из за подсоса воздуха может быть ?
  9. taz16v
    J5LS
    помогите плиз советом прошивка 34ая под дад мотор 1.6 16в рес валы выпуск, проблема такая пока машина не прогрета всё норм , но как прогреется выше 80 градусов пропадает хх, и когда остывает не появляется , машина постоит час и снова норм пока не прогреется , диагностика показывает что пока смесь держится в пределах 13 то хх держится но она убегает за 14 и машина глохнет хх стоит 1200. в прошивке смесь коректировал . но почему то она всёровно убегает
  10. 0280155712 помогите найти инфу по ним и расчитать их
  11. помогите найти инфу по форсам GM90411552 а с другого бока надпись 5wk9053 форсы с опеля мотор С20xel вроде.
  12. бюджет то закладываю а вот времени чтобы собрать всё сразу нет. рес поставил , а валы и выпуск немогу , времени нет , а на промежуточных конфигах кататься не айс как то(
  13. подскажите прошивку для 124мотора рес 3.3л остальное сток, ставил J5C07T29-16 лучше заметнее ,но всёравно под тупливает(
  14. есть ли у кого прошивка под дад и дтв 1.6 16в ? очень надо. а то переделал проводку залил прошивку а она жоёт очень много и не едет ни фига(((
  15. выставил валы ,хх стал норм , дёргаться перестала. Подскажите куда копать чтобы низы подправить , а то при нажатии на газ резко провал идёт , почти глохнет
  16. откатать это минимум тула и стоит у нормального парня 6к это удовольствие. хочу сам попытаться , хочу найти схему инженерного января 5.1 и свой перепаять под это дело.
  17. спасибо огромное, залил. ХХ стала держать , машину нкак подменили тяга лучше стала,обороты на хх только плавают немного а потом встают как надо , я так понимаю это из за колена и маховика.Бывают рывки , но это походу из за дмрв , т.к я думал у меня 037 а стоит 116 , щас откоректировал дмрв , завтра попробую залить. И вопрос стоит ли на дад перейти?, всё необходимое есть.
  18. Лог (02-10-12).txtЛог1 (02-10-12).txtЛог1 (02-10-12).txtЛог1 (02-10-12).txtЛог1 (02-10-12).txtЛог1 (02-10-12).txtЛог1 (02-10-12).txtЛог1 (02-10-12).txtЛог 2(02-10-12).txtЛог 2(02-10-12).txtлоги
  19. Помогите отредактировать прошивку . Ваз 2112 блок Я 5.1 - 41 двигатель 1.6 калина блок , лёгкое колено , лёгкий маховик , поршневая 124ая , ГБЦ каналы сток клапана Т образные ,валы колобок 9.0 8.7 фазы 290 и 264. Работает вроде норм но хх не держит и когда переключаешься на нейтраль глохнет. под валы колобок 9.0 8.7 эбу я 5.1 - 41.rar
  20. катушка исправна т.к на боше 7.9.7 всё работет норм
  21. помогите пожалуйста советом блок я 7.2 с 12ки 1.6 16 в была прошива под валы , залил другую и перестал работать 3 цилиндр. пробовал несколько парошивок и штатную , всёровно не работаеь. в чём может быть дело
  22. помогите советом как прошивку для блока 2111-80 поправить под 16в .
