Кеша163
Весь контент Кеша163
  1. Применяемоть: Skoda Oktavia A5 1.8 Применяемость: По номеру бьется как для опеля для сл. моделей (09/1981-08/1988) Опель Манта Б 2.0 81 кВт / 110 л. с. (20Е) (03/1983-10/1984) Опель Монца-это 2.0 85 кВт / 115 л. с. (H20E) (09/1981-10/1984) Опель рекорд Е 2.0 81 кВт / 110 л. с. (20Е) (03/1983-10/1984) Опель сенатор-2.0 85 кВт / 115 л. с. (H20E) двигателей: 20Е, H20E Bosch 7.9.7+ с Шеви Нивы 2шт. Мед17 проверялся на столе, иденты отдает, читается и пишется. Боши 7.9.7. с нивы проверены на машинах - все работает. блоки с опеля и январь 4 проверить не на чем Цена за все 10 т.р. с моей доставкой по России .
  2. Для начала надо сравнить прошивки вычитанную(если есть) и серийку.
  3. Самый правильный ответ я думаю, т.к. если ТС делает диагностику халявной прогой, то ни о каких компрессометрах, топливных манометрах и о чистке форсунок можно не говорить, а менять топливный фильтр из-за пропусков в одном цилиндре не логично минимум.
  4. Я не просто так написал что бронирую. Это значит я намереваюсь купить, но для этого мне необходимо уточнить несколько нюансов, посмотреть на сам товар, его комплектность и т.д. И для этого потребуется время, не каждый сидит у компа в 8 утра !
  5. Вот ты молодец, я же забронировал, че за дела?
  6. Конечно не правильно, прошивать нужно только исправное авто, а замазывать ошибки это не диагностика и даже не чиптюнинг.
  7. Т.е. лечите машины прошивками? Или я не правильно понял?
  8. Вы всегда лезете первым делом шить машину?сначала нужно найти косяки!чтобы исключить какие то косяки в прошивке достаточкно подкинуть другой.в данном случае я сомневаюсь что проблема дросселя в прошивке
  9. После замены, сброс с инициализацией делали? В прошивку нефиг лазить, нужнл чинить машину, а поошивать уже потом
  10. Если показывает 1% значит может показывать и 2 и 3 и т.д. Можно попробовать отрегулировать ДПДЗ, после сделать инициализацию, если не поможет, заменить.
  11. Проверить РХХ, ДПДЗ, трос газа( подклинивает, перетянут).
  12. Если корпус ЭБУ аллюминиевый, то Январь, если жестяной то Бош или М73 хотя их и не ставили в те года.
  13. Да, слева вверху на первой фотке. Вообще похож на адаптер для МТ-10 , но там подключение по LAN и чуть отличается
  14. Осцилл используется редко, больше лежит чем работает.
  15. Ниже 30 цену точно не опущу, пусть лежит тогда.
  16. Новая цена 38 тыс. Добавлю фоток
  17. Прибор в полной комплектации, нет только токовых клещей. В хорошем рабочем состоянии. Все разъемы целые( не расшатанные) Цена 40000р.
