Paull2
Информация о Paull2
  • День рождения 19.06.1981
    Opel Zafira B
    Львов
  • Интересы
    IT
590 просмотров профиля
Достижения Paull2
  1. Нужна помощь по чистке краша на блоке KIA Carens SRS 95910-1D500, чистил руками но не могу разобраться до конца, если кто работал с таким блоком подтолкните в нужном направлении где я не дотер/перетер, дамп прилагаю. если есть предложения пожалуйста в личку. my.rar
  2. Все прекрасно работает, обновляет голову без проблем.
  3. Для тех у кого не получается запустить версию 2013.1 с патчем, необходимо сделать следующие действия: Win XP. 1. Деинсталировать версию 2012.3 2. Удалить папку Documents and Settings\User*****\Application Data\autocom 3. Удалить папку Documents and Settings\User*****\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My 4. Установить версию 2013.1 5. Скопировать патч в папку установки автокома. Всё, запустить и радоваться, с патчем программа активируется даже без инета.
  4. Файл активации не нужен, все работает после установки патча. Вот ещо где лежит патч - http://speedy.sh/2X58Y/AutocomDelphiPatch.rar
  5. Доступна версия Autocom 2013.1 http://rutracker.org...c.php?t=4427390 Таблетка:http://letitbit.net/...БЛЕТКА.ZIP.html Установка Win XP. 1. Деинсталировать версию 2012.3 2. Удалить папку Documents and Settings\User*****\Application Data\autocom 3. Удалить папку Documents and Settings\User*****\Application Data\Microsoft\SystemCertificates\My 4. Установить версию 2013.1 5. Скопировать патч в папку установки автокома. Всё, запустить и радоваться, с патчем программа активируется даже без инета.
  6. Добрый день. Помогите опознать микросхему в ЭБУ KIA Sorento, треснула Маркировка UH83CA ATIC93C1 какой аналог? может есть даташит к ней.
  7. Проблему решил, неделю полет нормальный. B0083,B1000 - поставил датчик залил наново дамп, все заработало, видимо если дать блоку работать без датчика через некоторое время выдает B1000. B0012 - оказалась микротрещина в шлейфе руля, исправил все ОК.
  8. Добрый вечер. Восстанавливаю свой автомобиль после лобового ДТП. Нужна помощь по блоку подушек Temic 13 241 766 пока зашел в тупик. Слил дамп подушек попробовал почистить (дампы прилагаю), но краш остался где я еще не дотер? Кроме того нашел в сети чистый дамп от таково же блока залил, краш пропал, осталась только одна ошибка B0083-71 - Недействит. данные от левого или среднего EFS (Электр. датчик фронтального удара) его просто не было, заказал другой думал поставлю все будет ОК, не тут то было через некоторое врумя датчик купил поставил смотрю ошибки и вижу следующее: Общее количество кодов ошибок: 4 B0083 - Недействит. данные от левого или среднего EFS (Электр. датчик фронтального удара) (71) - Не присутствует B1000 - Замените блок управления (ECU) (39) - Не присутствует B0012 - Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 1) пневмоподушки водителя (0D) - Не присутствует B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1) (04) - Не присутствует Ребята помогите B1000-39 Откуда вылезла? не правильный дамп ? B0012 - подушку водителя поменял в измерениях показывает 2,7 Ом, неужели хочет меньше? B0083 - цепь датчика удара еще проверю, как проверить сам датчик? my dump.zip
  9. Все таки китайцы выпустили версию AUTOCOM CDP PLUS с bluetooth, правда цена пока высокая, но корпус как у оригинала + кейс, общался с китайцем говорит новый релиз и bluetooth рабочий. http://www.aliexpress.com/item/with-...675831729.html
  10. horhe, Вот ссылка на видео по активации http://www.youtube.com/watch?v=BMlZKxgKONE&feature=related, а активатор выложен в 9 посте
  11. решается просто, надо почистить папку в профиле Application Data/Autocom, сделать повторную активацию, при запуске программы и работе с ней интернет отключать или (прописать в хостах 127.0.0.1 activation.autocom.se). У меня каждый раз после того как оставлял включений инет и запускал прогу, через некоторое время, при подключении к автомобилю выскакивало No VCI, сейчас такого нет.
