dikcat
Информация о dikcat
    Priora
797 просмотров профиля
Достижения dikcat
  1. Здравствуйте. Возможно ли отключение иммо на Hyundai Соната 2004 г.в с ЭБУ kefico Melco ? И какая стоимость ?
  2. Чем делать пробег в мультимедии?
  3. Здравствуйте. Каптюр с коробкой на вариаторе. Пробег на щитке, в абс, в моторнике. Кто сталкивался , в каких блоках еще могут быть дубли?
  4. dikcat
    калина 2 2192-3801010-20
    Здравствуйте. Необходим р-флешь и д-флешь на калина 2 2192-3801010-20. ПО: 03. Выручайте. Заранее спасибо. Цитата
  5. Спасибо за ответы.
  6. Здравствуйте. Хочу обратиться к обладателям оригинальной UPA-USB. Только пришел по почте этот программатор и возник вопрос: в справке к программатору описываются выводы 9-и пинового разъема 9-Pin in-circuit connector description 1: P1: 8-13V Vpp output pin 2: P2: I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor 3: P3:I/O pin 4: P4I/O pin 5: P5: GND 6: P6: I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor 7: P7:I/O pin 8: P8:I/O pin 9: P9: 1.2-5V Power supply output, max 0.3A 30-Pin adapter connector description 1-9: P1-P9 the same pins as 9-Pin in-circuit connector 10-29: D0-D19 I/O pins 30: GND Про 2-ой и 6-ой контакты идет упоминание о резисторах 8.2 кОМ.Эти резисторы самому нужно впаивать или же они там уже есть?Заранее спасибо.
  7. Личку почистил.
  8. Здравствуйте. Помогите удалить ошибку Р0441 (некорректный расход воздуха через клапан абсорбера). Замучела уже выскакивать. Калина 16 клап. B174CR03. Заранее спасибо. B174CR03.bin
  9. Здравствуйте. Помогите удалить ошибку Р0441 (некорректный расход воздуха через клапан абсорбера). Замучела уже выскакивать. Калина 16 клап. B174CR03. Заранее спасибо. B174CR03.bin
  10. Т.е сначала залить ПО, потом калибровки? Между этими операциями нужно питание блока отключать или залилось ПО, сразу грузить калибры?
  11. Всем привет! Парни, есть у кого фул флеш M114151AV154001 на Zaz Vida 1,5л.? Заливать буду опенбоксом.
  12. Здравствуйте!Кто-нибудь прошивал Ford Mondeo 1.6л 125л.с. с блоком EMS 2110. Какие подводные камни при перепрограммировании,нужно ли переносить ВИД,ВИН...?Кто чьими прошивками пользуется? Заранее спасибо.
  13. Во втором посте ссылка на ЧипТюнинг Про. Там написано про еепром.
  14. В том то и дело , что нет. Комбилодер как бы не всю область скачивает.
