Black-Light
Информация о Black-Light
    Passat B5 1.8T 2000г.в. АКПП (AUG)
Контакты
  • ICQ
    5553373
    Гомель
Достижения Black-Light
  1. В общем суть такая, у меня passat b5 2000г.в. америкос, магнитола Premium 5. При скидывании клемм с аккума, в последующем магнитола сначала была в режиме сейф, но потом сама снимала блокировку и начинала работать(кода никакого не вводил). После смены приборной панели, после очередного отключения аккума заметил, что магнитола висит в режиме сейф и не выходит из него автоматически (как раньше с родной приборной панелью). Кода своей магнитолы я не знаю. Поэтому взял дамп родной приборной панели и методом "научного тыка" вычислил, что вот эти два значения в дампе приборной панели по по адресу 2FE-2FF отвечают за автоматическое снятие решима сейф с магнитолы. Я взял эти два значения из дампа родной приборки и внес их в дамп новой приборной панели, в результате магнитола сама разблокировалась и теперь все как и с родной приборной панелью, сколько бы не скидывал клему с аккума, магнитола сама выходит из сейф режима. Эти данные: в дампе приборки 1A 7E код магнитолы 0145 в дампе приборки 1E 0A код магнитолы 1852 в дампе приборки 76 05 код магнитолы 0662 попросил у людей глянуть в своем дампе по адресу 2FE-2FF значения и написать код разблокировки своей магнитолы. Я не уверен на 100% что в дампе приборной панели находится именно код разблокировки магнитолы, но тогда что это за значения которые выводят магнитолу из сейф режима автоматически? И вот у меня вопрос если это все таки код разблокировки магнитолы, то по какому алгоритму он получается, если бы его узнать, я бы мог написать так сказать калькулятор кодов из данных дампа приборной панели.
  2. Вот дам приборки, код магнитолы? находится по адресу 2FE-2FF, в данном случае значение B3 B5, но кода магнитолы я не знаю, она сама выходит из Safe режима. А для примера нашел код в дампе и код магнитолы: в дампе приборки 1A 7E код магнитолы 0145 в дампе приборки 1E 0A код магнитолы 1852 в дампе приборки 76 05 код магнитолы 0662. 3B0920842A_код_магнитолы(2FE-2FF).BIN
  3. Друзья, разбираюсь тут с кодом магнитолы на passat b5 магнитола Premium 5. Нашел в приборке данные отвечающие за код магнитолы... Может кто знает как из вот этого что находится в дампе приборной панели 1A 7E получается код магнитолы 0145? Ну и еще для примера в дампе приборки 1E 0A код магнитолы 1852, в приборке 7605 код магнитолы 0662. Узнав алгоритм, можно будет узнавать код магнитолы из приборки обычным кабелем (k-l)...
  4. Большое спасибо за помощь xrayman
  5. А что там не так, я уже больше года езжу, вроде видимых проблем нет... Объясните нубу. Спасибо!
  6. Может кому нужно - оригинальная прошивка Passat B5 1.8T AUG АКПП 2000г.в. и прошивка с отключенной второй лямбдой: VW_Passat_1.8T_2000_AUG_original.rar VW_Passat_1.8T_2000_AUG_no lamda.rar ps: Сливалась прошивка кабелем Galletto 1260 psps: может кто захочет безвозмездно добавить мощности - буду очень благодарен.
