Z350 пригнали из соседнего сервиса с просьбой сделать адаптацию ДЗ типа обороты ХХ завышенны ~1300, начал делать адаптацию, начали обороты прыгать с 1500 до 4000.
Пару дней вокруг нее танцевал, отключал уже 4 из 6 форсунок, все равно газует от 1500 до 2500, отодвигал патрубок от ДЗ иногда удается добиться понижения оборотов до 1000, но при этом стреляет из-за бедной смеси, и начинают опять прыгать обороты. Обороты снизить не удалось не на сколько. На ночь скидывал АКБ, понятно что не помогло. Адаптацию делал и X431 и 3-5-7. Положение закрытого дросселя и педали обучено.
Вчера, уже хозяин, привез эту машину на эвакуаторе с предьявами: "Сломал- делай".
Обороты сумел понизить до 1000 только установкой цельной прокладки с небольшим отверстием между дроссельным узлом и впускным коллектором. Но адаптация все равно не одним из способов не запускается...
Параметры с диагностики:
ДТОЖ - 92
IAT - 24
RPM - 1063
ACCEL SEN1 - 0.85 v
ACCEL SEN2 - 0.84 v
THRTL SEN1 - 1.20 v
THRTL SEN2 - 1.17 v
Сигнал нагрузки - OFF
PW/ST SIGNAL - OFF
Выключатель положения P-N - ON
Закрытое положение дросселя - ON
Выключатель вентилятора отопителя - OFF
IDL A/V LEARN - CMPLT
При не заведенной машине:
ACCEL SEN1 - 0.86 v
ACCEL SEN2 - 0.85 v
THRTL SEN1 - 0.73 v
THRTL SEN2 - 0.71 v
Для сравнения снял параметры с заведенной Мурано:
ДТОЖ - 67
IAT - 33
RPM - 763
ACCEL SEN1 - 0.80 v
ACCEL SEN2 - 0.75 v
THRTL SEN1 - 0.59 v
THRTL SEN2 - 0.57 v
PW/ST SIGNAL - OFF
Замеры производил на двух различных ДЗ, данные одинаковые.
Как все же запустить адаптацию? Или сбросить на заводские настройки?
Консалт я понимаю что тоже мало чем поможет
Нашел такую же ситуацию на форуме Z350 клуба:
http://www.350zclub.ru/forum/showthread.php?t=4546
"Когда работал у официалов приезжал ко мне Женя на дорестайле желтой.
И пол года у него обороты 1200 были и он ездил и был доволен, но я то знал что так не должно быть, говорю давай обучим дроссель холостому ходу.
ОН согласился :((((((
обороты выросли до 2500-3000 и стали плавать и чем дальше тем хуже.
Чем больше лезли(обучали и чистили) обороты окончательно стали 3500-5000(прыг прыг туда сюда)
закончилось все спустя 3 месяца заменой блока управления двс.
Будь аккуратнее. даже при простой промывки могут быть очень тяжелые последствия на 125000руб."
