djl
    2
Весь контент djl
  1. Нужна помощь с ПИН-ом на коммерческой основе. 93С66 уже выпаивалась до меня, возможно ПИН по SEC будет не верный. 93c66_BCM_Almera_N16.bin
  2. Перестала глохнуть, хозяин пару дней поездил, сегодня пригонит чтоб собрал. И денег то не возьмешь...
  3. Может, можно подробнее? В разъем до меня никто не лазил, иголки не всовывал, я сам болгаркой резал крепеж. По этому я этот момент исключил. При шевелении проводов около разъема, питания особо сильно шевелил, ничего не происходит, работает.
  4. Возможно. Но как-то очень одинаково на обоих блоках.
  5. Опять начала глохнуть. Питания и массы в этот момент стабильны, проверил еще раз осциллографом. Остальные блоки ведут себя нормально, просто пропадает связь с ECU. Шина кан на ECU на месте, никаких замыканий нет, пакеты идут в противофазе. Даже и не знаю что дальше проверять.
  6. Весь день глохла через каждую минуту. Сейчас больше часа отработала и ни разу не заглохла. На втором блоке тоже работает. Точку подключения массы ECU проверил нагрузочной вилкой.
  7. Посмотрел по схеме, 15 контакт на блок приходит после него. Это напряжение я смотрел в момент, когда машина глохнет.
  8. Забыл написать, что ошибки появляются и там и там одинаковые. P0132 лямбда 1/1 высокий уровень, P1602 низкое напряжение 30-го контакта, P1385 Неисправность блока управления
  9. Пару месяцев назад ездил на выезд к этой машине и менял это реле с соседним. Сейчас машину притащили мне. Поменял опять местами, все тоже самое, да и по осциллу увидел бы.
  10. Audi A6 2006 3.2 FSI AUK глохнет, в этот момент пропадает связь с блоком управления двигателем, как по диагностике, так и остальные блоки его не видят. Иногда достаточно опять завести, иногда виснет конкретнее, приходится отключать питание, в этот момент не выключается ГР и работает вентилятор охлаждения. Проверил питания (30, 15, 31, 87) в момент когда глохнет все стабильно. Сказал хозяину чтоб искал блок, он привез б/у блок, я перекинул содержимое 95320, но на другом блоке ситуация идентичная. Может кто что подскажет?
  11. Делал, без шуток, думаю раз 100, во всех последовательностях. Если не соблюсти последовательность, то при калибровке выдает нот Ок. А у меня все было Ок, но нефига не работало.
  12. При чем датчик положения G85 блок АБС видит, так как при отклонении от прямого положения руля, градусов на 20 в любую сторону, при попытке адаптации, пишет NOT OK. Забыл написать, что датчики АБС работают исправно, скорость всех колес одинаковая.
  13. Не проходит адаптация датчика положения руля, в показаниях всегда нули, делал тремя разными сканерами пол дня и с ездой и без. В один момент адаптация прошла и "скользкая дорога" погасла и показания с датчика стали отображаться. Но адаптировал криво, при прямолинейном движении около 10 градусов, решил исправить и опять та же петрушка, при адаптации пишет Ок, но ошибка 00778 не трется, в показаниях угол не меняется, всегда нули. Датчик снимал осматривал, внешне все в норме. Если бы у меня один раз не прошла адаптация, то уже бы приговорил датчик. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
  14. Принесли до праздников этот блок на чистку, почистил, отдал, забыл и деньги потратил. Сейчас клиент звонит говорит не погасло, беру сканер еду к нему и тут я сильно удивился, что нет 16 пин диагностического разъема, только маздавский под капотом. Но по нему ни к чему подключиться не получилось. Оказалась ошибка вымаргивается на приборке лампочкой и это выпуск 2005 года! Была ошибка 2 (неисправность блока), подключив на столе (там всего масса, питание, лампа и две подушки), что только не шил изменений нет, На плате есть пластмассовая штука со стрелочкой и видимо внутри с шариком на пружинке, она на этом блоке оказалась постоянно замкнута, с другого какого-то блока выдернул, там замыкается только при ударе (видимо шарик сжимает пружину и замыкает контакты). Ну в общем теперь вымаргивает ошибку 1 (что тоже говорит о неисправности блока). Может кто, что подсказать? Ranger_2005_SRS.rar
  15. Про каптиву не скажу, а данную Антару засинхрил 32-ой версией. Только в первом сообщении я написал об ошибке при программировании АБС. А при программировании иммо все работает.
  16. Вспомнил что не отписался. Электрик нашел сгоревший предохранитель на внутренний свет, видимо не давал засыпать BCM-у. А я засинхрил иммо с помощью ломаного SPS. Всем спасибо за советы.
  17. Буду очень благодарен. А ошибка какая была?
  18. Еще раз повторюсь. Два раза за зиму переставала заводится после разряда АКБ. А в этот раз приехала в сервис своим ходом, после отключения АКБ заводиться перестала. Соответственно все блоки на месте. Понять бы ситуацию с ВИНом в АБС. Двое человек написали, что это обычная ситуация и на заводку не влияет, а один человек в личку написал что влияет. Нужно еще будет схему поискать, чтоб понять, обмен между блоками (проверка ВИН) идет по той же шине что и диагностика или нет.
  19. 30 минут с включенным зажиганием, изменений пока нет.
  20. Послезавтра попробую. Отпишусь.
  21. Целенаправленно 10 минут не засекал с включенным зажиганием. Но ковырялся с диагностикой мне кажется дольше.
  22. Это-то я читал. Но вот говорят, что кривой ВИН в АБСе это нормальная история. Остальные ВИНы нормальные.
