djl
Master-
256 -
Победитель дней
2
Весь контент djl
Нужна помощь с ПИН-ом на коммерческой основе. 93С66 уже выпаивалась до меня, возможно ПИН по SEC будет не верный. 93c66_BCM_Almera_N16.bin
Audi A6 2006 3.2 FSI AUK глохнет, в этот момент пропадает связь с блоком управления двигателем, как по диагностике, так и остальные блоки его не видят. Иногда достаточно опять завести, иногда виснет конкретнее, приходится отключать питание, в этот момент не выключается ГР и работает вентилятор охлаждения. Проверил питания (30, 15, 31, 87) в момент когда глохнет все стабильно. Сказал хозяину чтоб искал блок, он привез б/у блок, я перекинул содержимое 95320, но на другом блоке ситуация идентичная. Может кто что подскажет?
Не проходит адаптация датчика положения руля, в показаниях всегда нули, делал тремя разными сканерами пол дня и с ездой и без. В один момент адаптация прошла и "скользкая дорога" погасла и показания с датчика стали отображаться. Но адаптировал криво, при прямолинейном движении около 10 градусов, решил исправить и опять та же петрушка, при адаптации пишет Ок, но ошибка 00778 не трется, в показаниях угол не меняется, всегда нули. Датчик снимал осматривал, внешне все в норме. Если бы у меня один раз не прошла адаптация, то уже бы приговорил датчик. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Принесли до праздников этот блок на чистку, почистил, отдал, забыл и деньги потратил. Сейчас клиент звонит говорит не погасло, беру сканер еду к нему и тут я сильно удивился, что нет 16 пин диагностического разъема, только маздавский под капотом. Но по нему ни к чему подключиться не получилось. Оказалась ошибка вымаргивается на приборке лампочкой и это выпуск 2005 года! Была ошибка 2 (неисправность блока), подключив на столе (там всего масса, питание, лампа и две подушки), что только не шил изменений нет, На плате есть пластмассовая штука со стрелочкой и видимо внутри с шариком на пружинке, она на этом блоке оказалась постоянно замкнута, с другого какого-то блока выдернул, там замыкается только при ударе (видимо шарик сжимает пружину и замыкает контакты). Ну в общем теперь вымаргивает ошибку 1 (что тоже говорит о неисправности блока). Может кто, что подсказать? Ranger_2005_SRS.rar
Про каптиву не скажу, а данную Антару засинхрил 32-ой версией. Только в первом сообщении я написал об ошибке при программировании АБС. А при программировании иммо все работает.
Вспомнил что не отписался. Электрик нашел сгоревший предохранитель на внутренний свет, видимо не давал засыпать BCM-у. А я засинхрил иммо с помощью ломаного SPS. Всем спасибо за советы.
Буду очень благодарен. А ошибка какая была?
Еще раз повторюсь. Два раза за зиму переставала заводится после разряда АКБ. А в этот раз приехала в сервис своим ходом, после отключения АКБ заводиться перестала. Соответственно все блоки на месте. Понять бы ситуацию с ВИНом в АБС. Двое человек написали, что это обычная ситуация и на заводку не влияет, а один человек в личку написал что влияет. Нужно еще будет схему поискать, чтоб понять, обмен между блоками (проверка ВИН) идет по той же шине что и диагностика или нет.
Послезавтра попробую. Отпишусь.
Целенаправленно 10 минут не засекал с включенным зажиганием. Но ковырялся с диагностикой мне кажется дольше.
Это-то я читал. Но вот говорят, что кривой ВИН в АБСе это нормальная история. Остальные ВИНы нормальные.
