djl
Master-
256 -
Победитель дней
2
Весь контент djl
Разряжение во впускном не мерял, там стоит ДМРВ. От редуктора идет шланг на фильтр. От фильтра отключил и отсоединил провод от редуктора. Как на стенде можно не увидеть текущие форсунки? Стенда правда нет, смотрел визуально. Но с учетом того, что клапан регулировки давления не держал и после отключения насоса давление почти сразу падало, то давления под которым держал, больше чем достаточно для проверки герметичности.
Может кто сталкивался с таким. После того как постоит минут 30, чтоб завести нужно крутить стартером секунд 10, от температуры ОЖ независит. Если заглушить и сразу завести то заводится с пол тыка. Со слов клиента на ходу никаких проблем нет. Ошибки отсутствуют, обороты по сканеру и давление в момент прокрутки есть ~3.2, фосунки в закрытом состоянии не протекают, газ отключил. Завтра постараюсь осциллограммы поснимать с форсунок, катушек дпкв, дпрв. Может ли быть такое из-за VVTi?
Hyundai Solaris 2015 Z94CT41DBFR413052 Помогите пожалуйста с ПИН кодом.
Когда за такими переделываю тоже больше беру. Только к чему это сдесь, в этой теме? Повторюсь: 1. На всех ли приборах 2014 full не работает низкоскоросной CAN? 2. У какого из приборов больше охват машин по коррекции VAG примерно года с 2006? У fvdi с версией V21 или в синем тетрисе? 3. Где найти информацию об отличиях версии V24 от V21 commander VAG? Если нечего написать по данным вопросам, то не пишите пожалуйста.
У меня шиномонтаж. Я где-то разве написал что не обращаются машины по иммо? Я писал лишь, что ваги этих годов не обращались. А вложить больше тысячи долларов за оборудование, которое будет не востребованно,я не готов. И так есть такие покупки которые не пригодились, типа nec программатора и tacho universal.
Интересует оборудование для коррекции одо машин типа Octavia II, Passat B6, иногда обращаются. Смотрю в сторону китайских FVDI 2014 full и синего тетриса Super VAG K CAN Plus 2.0. По описанному функционалу fvdi интересней даже с неработающим низкоскоросным CAN-ом. 1. На всех ли приборах 2014 full не работает низкоскоросной CAN? 2. У какого из приборов больше охват машин по коррекции VAG примерно года с 2006? У fvdi с версией V21 или в синем тетрисе? 3. Где найти информацию об отличиях версии V24 от V21 commander VAG?
Притащили машину, Ошибка - отсутствует ретранслятор. Проверяю нет накачки. Разобрал кожух, проверил проводку иммо, пропаял разъем. Проверяю накачка есть, машина заводится. Собираю, опять нет накачки... В итоге обратил внимание что на кожухе красивое декоративное колечко вокруг замка, с надписями типа the tits (сиськи) и chevtolet. Оказалось оно экранировало поле. Клиент сказал, что заказывал с алиэкспресса. За три рубля я избавил клиента от геморроя и китайских сисек :)
Вроде вопрос решен. Спасибо за помощь wendox79!
Прошу прощения, не shuma а sephia. Мозги под вечер уже плохо работают... Две катушки.
KIA Shuma 1998 1.5 K103735112A K2AC18881. Нужна прошивка 28F512 без иммо. На форумах нашел только под 110-ый блок. Машины рядом нет, экспериментировать не хочется. Нужна прошивка, чтоб поставил и заработало, без чеков и проблем по СО. На коммерческой основе. Или поменяться на что нить. M28F512_Shuma_1998_K103735112A.bin
Все сделал по скайпу с помощью firestator-а, с новыми М48. Всем спасибо!
Ясненько. Спасибо!
А в чем сложность крипту в ключ положить? Судя по МКIII 6 слов и нажать write. Ну то что 93C86 криптован я вижу, ключей, судя по найденным дампам, я не увидел в открытом виде. Но калькуляторы ведь не дилеры пишут, поэтому я думал, что может кто владеет информацией, и за денежку сможет подсказать что прописать в ключ и CEM. Но уже понимаю, что кальк, скорее всего пишет на эмулятор, чтоб с обратным криптованием не париться? Вобщем буду отправлять клиентов, туда где есть танго. Тем более, что клиенты нерусские перекупы, не факт что заплатят :)
Нужно не приехать прописать, а помочь дампы подправить... m48.bin m48_1.bin
Volvo S60 2006 помогите прописать ключ, на коммерческой основе. Был один ключ, при ДТП сломали транспондер. По ключам есть только MKIII, в нем к сожалению калька такого нет. 93C86_Volvo_s60_2006_CEM.bin
