sotmel
Весь контент sotmel
  1. да я искал у себя на винте, не нашёл картинку, так что придётся гуглить и пробовать самостоятельно, я китайский икспрог продал и папку с компа походу грохнул, у меня щас 5 апельсин, поэтому не актуально... придётся перебирать схемы, там кварц и немножко мелочёвки, без обвязки проц не стартанёт 1000%
  2. xprog китайский читает, но надо контроллер выпаивать и городить обвязку и только через компорт, кабеля для внутрисхемки фуфил, покупал пины и перепаивал на МГТФ, которые родные обжатые коряво, если чуток потянуть они вываливаются, уже пару лет назад тему эту проходил, даже на каком-то форуме схему подключения выкладывал... купил оранж5 и забыл про гемор, читаю через адаптер
  3. а на 204 пробовали без стара обойтись? я лично даже со старом не сразу въехал как всё вычистить...
  4. почистить дамп можно, но не факт что авто после этого кучи новых ошибок не нахватает, с мерсами воевать лично у меня без старухи ну никак не получалось, пришлось купить и освоить, время ушло только на установку софта и ознакомление с ним месяца 4, уже пошёл второй год, а я понимаю что не прохавал даже половины того что стар могёт... правильно установленные XENTRY DAS + WIS для мерса это всё, там есть ответы почти на все вопросы как только поймёшь как этим пользоваться...
  5. трутся они по диагнозе, но стар для этого нужен и софт с открытой инженеркой в некоторых случаях
  6. все FF из-за того что проц закрытый...был... если бы был танго там даже блоки трогать не надо, читайте хэлп и правильно подготовьте чип, FBS3 там и не пахнет, так что там PCF7935 в ключ идёт))) ключ привязывается за 5 сек...
  7. http://dfiles.ru/files/o1h2rh79j http://dfiles.ru/files/id9zok8ou
  8. дико извиняюсь, видать сутки на работе сказались на мозгах, имел ввиду 203 рестайлинг с 209 замком, на котором с эмулятором старого образца блокировка стартера и с 3 пиновой защёлкой тоже, несмотря на все положительные статусе в диагностике... прошу удалить мой предыдущий пост...
  9. я так понял у клонов есть 2 ревизии железа, первая ревизия с неспиленными микрухами и пустым посадочным с обратной стороны, вторая ревизия со спиленными маркировками микросхем и отсутствием места по михросхему с обратной стороны , софт для работы при этом идентичен, по крайней мере у меня с одим софтом запускается и тот и другой, на скринах видно, если есть желание заморочится более подробно в понедельник отфоткаю платы...
  10. если мозги БУ, то на этой коробке их сначала надо новыми сделать, способен на это mercedes instrument, кодирования в оффлайне на них нет...
  11. подскажите пожалуйста кто сталкивался пересчитает ли данный девайс контрольку при заливке отредактированной прошивы, в проге сделал экспорт списка поддерживаемых авто, нашёл своё, написано: как это понимать? и ещё вопрос: шить и читать корректнее через выбор по марке и модели авто или через выбор типа мозгов? Извиняюсь за глупые вопросы, но ранее не доводилось с подобным сталкиваться, авто моё, хочу удалить задние кислородники....
  12. имею карманскан АТ, приехал лифан смайли 2012, в софте лифана нет вообще, хотя сканер в максимальной комплектации, смог прочитать ЭБУ через ОБД2, абс через жопель корса, а в срс вообще зайти не смог... вопрос: есть ли какой софт, пускай даже платный который даст мне поковыряться в этих авто через адаптер ELM?
  13. получилось всё прочитать piasini_backup.rar пароль на архив: s0tmel_piasini_backup.rar слил дампы ещё с одного пиасини, он немного отличается от предыдущего ревизией платы (на задней стороне нету место под микруху), но в отличие от предыдущего он не засветившейся в интернете... U5_25F32_1.rar U13_atmel_93c46_1.rar
  14. у меня есть тритон и оранж5 если они эти микросхемы поддерживают и у меня найдутся подходящие адаптеры то попробую... u13 я так понимаю это епромка которая отвечает за определение девайса компом, а U5 это флешка, вот с ней может оказаться затык...
  15. в проблеме разобрался, в мануале на фото не корректно указана распиновка 20 пинового кабеля, на плате разъём был подписан, подключил как на плате и всё пошло... ...есть ли у кого возможность проверить слитый дамп на корректность? fx35_2003_sh7055.bin вроде слил 2 раза и оба раза полное соответствие... но всё же убедиться лишним не будет, эти мозги как бы не жалко, но на моей машине практически идентичные и не хочу свою тачку на причал поставить.... огромное спасибо за данную тему и решение по доработке прогера!!! от себя хотел добавить: обязательно пропаяйте это китайское творчество, особое внимание уделите штыревым контактам разъёмов, питанию и буферам на 20 пиновый разъём, в моём случае пришлось пиасини пропаивать практически полностью....
  16. питание с пиасини на мозги подается не постоянно, а только при коннекте с мозгами есть БОШ 797+ с приоры, попробую на нём...
  17. Доброго времени суток! Прочитал всю тему, тоже обладатель чинского пиасини, дошли до него руки, питание переделал (перерезал дорогу, кинул провод, заменил резистор) теперь питалово на 10 пиновом разъёмы 12,4В на U8 5в как и положено, однако мозги хитачи длинные не видит ни по одному из 3 возможных вариантов, питание на пиасини использую с внешнего БП 13,4В, провода уже изготовил самостоятельно из МГТФ и пинов, длина 20-25 см, при попытке забутится питание на БП поднимается до 170-180 мА, однако комп мозги не находит, какие есть подводные камни с этими ЭБУ? (мозги мучаю с финика FX35 2003г, их впринципе не жалко, опытный образец с дохлым драйвером форсунок) как проверить работоспособность пиасини и вычислить проблему?
  18. в аттаче нет ничего, подскажите пожалуйста какую ещё деталь... перекинул антенну, кварцевый резонатор...
  19. Доброго времени суток! Ситуация такая же, как у ТопикСтартера, можете подсказать где в дампе щитка приборов есть искомый код? Требуется сделать сброс BCM, мой сканер без пин кода этого не сможет сделать. Заранее спасибо. Corsa-D 2008_P0013264279_M35080.rar
  20. тут отпишите на мыло что вас интересует, озвучат цену и сроки, сам недавно делал запрос, ответили в течении суток...
  21. внутрисхемно не всегда получается прочитатьту эту микруху, даже поднимая ноги питания нет гарантий что получится. правильне так: микруха на макетке, небольшая обвязка по схеме из аттача... 2 конденсатора и резистор в обвязке кварца можно проигнорировать, припаяв кварц непосредственно к ножкам микросхемы скрученными проводками длиной 1-1.5 см и на корпус кварца припаяв дополнительную землю, флюс отмывать обязательно...
