Serega09
Информация о Serega09
  • День рождения 02.10.1991
    Astra H
621 просмотр профиля
Достижения Serega09
  1. Доброго времени суток! Есть 164 GL с предысторией. Была замена правой передней стойки из-за стука. Стойка установлена в сборе восстановленная, с баллоном. Клиент приехал со сгоревшим компрессором, компрессор был абы как "отремонтирован" кем-то. Но имел внутреннее замыкание. Компрессор поменяли на новый, отпустили. Приехал на след.день на спущенной морде, и с ошибкой 5507 - недостоверное давление в амортизационной стойке. Нашли утечку, в блоке клапанов кончилась резьба, поменяли блок клапанов. Так-же нашли утчеку сверху на правой стойке, заменили резинку на штуцере. Машина стоит ровно, не спускает. Но при попытке с положения подвески 0 вывести ее в 3 положение оффроуд, появляется ошибка. В стоп-кадре ошибки давление от 19 до 21 сохраняется..Блок клапанов подкидывали другой-все тоже-самое. В чем может быть косяк? В стойке? П.С. Подвеску калибровал, Romes использовал, датчики уровня смазывал, проверял на ход.
  2. Приветствую! Поделитесь пожалуйста дампами от оперы..нужны любые кроме индексов AN и YU на карпасс пофигу знаете его или нет, нужно для сравнения появления вкладки настройки сабвуфера в меню SOUND и все старой темы с ауксом. П.С. по тису аукс на опере был только на корсе д, в вектре ц как ходят слухи, я аукса не увидел...но и в корсе пока тоже. п.с.2 взамен могу поделиться, чем смогу - дампами, инфой, хитростями, отвязками и т.д.
  3. А кто подскажет и/или выложит прошивку чтобы техом подключиться к vectra a с мотором c20let 1993г.в. с мозгами мотроник 2.7
  4. Через каптиву или антару в bcm и еще в пару блоков можно зайти (карта опелевская) Если шевроль записать, думаю тоже зайдет. А в астру j можно попробовать через meriva B зайти
  5. Это наверное не та версия, о которой пишется в тисе. В тисе 32мб тойота весит, эта 10мб. В тисе упоминается про 2006г.в. (вроде бы), в этой версии до 2000. Ну а так записалась, тех включился, но до тойоты еще не доехал опробовать. Спасибо за эту версию, прошу еще 32мб выложить
  6. в блоки во все заходит, ошибки стирает...соседу больше не надо пока)) карпасса у него нету, и у меня в техе опель залит. так в итоге может кто выложить тойоту хотя бы 21 версию? в этой ветке скрин даже видел.
  7. Я про 2010 год конкретно, что антара техом взялась, и круз через каптиву, но полностью бы блоки круза глнуть..так а 177 кто-нить выложит?? а то у меня глобал 32, мне не скачать 177..
  8. Антара 2010 года через тех2 отлично диагностируется, и спс делает..сегодня лично обновлял так родительскую антару..в круз залазил через каптиву.. так 177 хоть выложите плиз.
  9. Приветствую! Выложите плиз кто-нибудь образы для tech2 шевролет (нужен круз) toyota 21 opel 176 Додж или крайслер (caliber) Или пожалуйста отправьте на serega_kuznetsov@mail.ru А то либо не найти, либо битый бинарник попадается, либо с tech2win бинарник и он не запускается иногда на техе. Заранее спасибо!)
  10. "Вы просто не умеете это готовить"))) без обид...могу через TeamViewer помочь, если интересно-в личку.
  11. На этом моторе всегда встречал коммутатор 4контакта сверху и 3 снизу, других не видел. Бегунок случаем не прокручивается относительно распреда??
  12. Когда валы стопоришь, по идеи на шестерни пофиг, НО..на деле ход шестерни будет немного нарушен( ход шестерни, имеется ввиду для изменения фаз). Я так поменял другу ГРМ, поехал ему отдавать машину, весь день я на ней ездил все гуд, ему отдал, вылез чек через пол часа с такой-же ошибкой. На второй день поехал переставлять метки, заблокировал планкой сами распреды, и шестерни тоже на этот раз. Но метки на шестернях все равно имели некое отклонения, не вставали напротив друг друга совсем малость, меньше пол зуба наверное. Друг отъездил до следующей замены, все гуд. П.С. если есть возможность подключить комп, глянь положение распред.валов. должно быть на заглушенную и ХХ 141(+-1) и -121(+-1) Или -141 и 121 точно уже не помню. Посмотри, отпишись.
