Sonic-x
Участник-
23 -
Весь контент Sonic-x
Здравствуйте. Нужна помощь в переносе калибровок из тюнегговой в родную Блок симк 43 все прошивы родная и тюненговая есть только требуеться помощь . Профессионально тюненгом не занимаюсь машину шью под себя Кто сможет помогите.
Тему можно закрывать . Все решилось переносом калибровок в родную прошу Огромное спасибо и респект челу MatDog в его помощи!!!!
все идентифекатора прошив сток и чип сходяться
A кто нибудь поправить сможет ? Все файлы могу скинуть а то сам я вэтом не силен машину шил для себя.
P0335 Цепь \'A\' датчика положения коленчатого вала (CKPS)
Все разобрался . Можно закрывать .
Здравствуйте . Залил чипованную прошиву в Kia Sportag 2 с ЭБУ SIMK 43 прошива K9TCMC1A_KR7702512 .bin все заводиться и работает без проблем , при этом загораеться чек и горит постоянно даже при сбросе ошибок Машина работает отлично но комп выдает ошибку 0335 . Заливаю свою родную прошивку все работоет без ошибок в чем может быть проблема ?
чиплоадер но функции переноса иммо на нем не работает.
Привет всем . Прошу помоши есть два файла прошивки родная и тюнинговая , нужно из родной выдрать иммо и вставить в чипованную или все наоборот . Блок simk43 Чтобы получилась тюнинговая прошива с родным иммо
VIN U6YJE55259L044982
конец 2008 kia sportag 2
Скажите пожалуйста а из прошивки можно узнать пин иммо ?
от прикуривателя
а как поднять напряжение?
Проблема в следующем , пытаюсь прошить блок М7,9,7+ программа ChipLoader_1.97.7 ломаная , блок доработал перепояв сопротивление как по мануалу программы , до этого шил все этим же два блока таких же , все на связь выходили и репрог проходил успешно , а этот никак . Помогите !!!! В чем может быть проблема ? машина шеви нива 2011 г. блок бош м7,9,7+ прошива стандарт 22yc041s , не могу установить связь с блоком . в чем проблема помогите плиз ?
Привет всем , посоветуйте прошивку на шеви нива блок Bosch M7.9.7+ , родная прош. 22YC041S , на какую её можно заменить ?
а выявить что тосол схавал реально или нет?
А на какой блок можно поменять Январь 7.2 i201co56 калина 8 кл. в магазине сказали что нужен точно такой
видно чтото с ЭБУ ключи могут от температуры хандрить
Модуль зажигания у же менял на новый не какого результата. Проверяю входной сигнал на модуль зажиг. на 2 и 3 цилиндр нет импульса с ЭБУ как только эбу чуть остывает все приходит в норму
Привет всем. Плиз помогите пожалуйста. Такая проблемка по весне залил ЭБУ тосолом но не много ,отказались работать 2 цилиндра 2 и 3 ,промыл ЭБУ спиртом высушил ,поставил все заработало ,ездил до жары пока температура на солнце не поднялась до 35 - 40 .В машине дыхать невозможно ЭБУ тоже теплый , а машина заводиться на 1 и 4 цилиндре 2 и 3 цилиндр не работает. Открыл двери проветрил ЭБУ вродебы остыл и о чудо машина завелась без проблем и так пару раз наверное пока на улице стоит жара свыши 30 . Что это может быть? Помогите советом пожалуйста!
