alimguzin
Весь контент alimguzin
  1. лучьше у Skyn заказать хоть не обманывает!что деньги пришли!и выслал сразу!спасибо кстати!!!
  2. или прислали как и мне модуль на м 73!нерабочий!устанавливаю старый всё работает,а новый перестаёт подключаться савсем пишет:функционирование без адаптера не вазможно!и автоэлектрик с нтс говарит что не высылали и перевод нге получали!в общем легче поехать и купить у другова произвадителя!я зря деньги подарил!прислали х какуюта!в принципе у них реклама харошая пару раз нае.... и нармально!другие закажут!не судиться же с ними!
  3. я бы не советовал подогревать, а также охлаждать, промывочную жидкость!так как при этом жидкость сворачивается!и есть вероятность забить промываемые форсы!
  4. всем клиентам рекомендую крафт!ходит дольше брака меньше! на классике кпп не снимаю отодвигаю его,так быстрее!от этого вибрации не будет в любом случае! на переднем приводе отодвигал коробку пару раз только потому, что сцепление менялось без подъёмника и ямы!
  5. скинь прошивку!давайте посмотрим!параметры не от разных машин в скинах? вакуумметр что показывает при резком дросселе,плавном наборе и на холостых!и при этом углы изменение!
  6. отпишите в личку что именно вас интересует!постараюсь помочь!
  7. а какая программа зашита в блоке?может чудо тюнинг!
  8. проверь подсосы воздуха!а в начале зарядку генератора посмотри!отключить возбуждение и завести двигатель!много машин было с плавающими оборотами!
  9. Подскажите FAW CA 7130 (VITA) двиг 8А+ какое оборудование берёт этот автомобиль?по какому протоколу!
  10. ещё по сигнализациям! http://depositfiles.com/files/lv3y707ea
  11. вот такая литра по подключению med.part01.rar med.part02.rar med.part03.rar med.part04.rar med.part05.rar med.part06.rar med.part07.rar med.part08.rar med.part09.rar med.part10.rar med.part11.rar med.part12.rar med.part13.rar med.part14.rar med.part15.rar med.part16.rar med.part17.rar
  12. Вот прочти здесь! Дoвoльнo чacтo пpи пpoгpaммиpoвaнии блoкoв Янвapь 5.rar
  13. чтоб не гадать откуда идёт шум, нужно иметь стетоскоп!в инете продаётся в районе 1000 рублей и исходя из того какой характер шума и в какой области!разбирать и смотреть! после засухаривания, клапана пробивать нужно чтоб сухари на место сели!иначе повторную регулировку делать придётся!
  14. всем спосибо! проблема решилась мелкими затратами! замена клапанов, напровляющих и цепи! ВОТ И ВЕРЬ ПОСЛЕ ЭТОГО ЛЮДЯМ: "ДВИГАТЕЛЬ МАСЛО НЕ КУШАЕТ .......!" а в итоге,напрасно потраченное время!
  15. я сегодня весь день этим и занимался!всё в норме,кроме правильной работы! проверю распредвал и отпишусь!чудес не бывает!проверенно!
  16. завтра по пробую как на газели зуб вперёд зуб назад!ради эксперимента!(клапонки сложу и сниму бошку :) )
  17. остаётся фазы!метки в норме!у класики расположение кулачков распредвала не знаю как посмотреть!вычитал что распредвалы класики отличаются 01 ; 03; 06! а как определить кто он литры я не нашёл!и ещё х... туча спорт распредвалов!маркировки нет!
  18. на всякий случай глушил вакуум,снимал впускной коллектор и полавинил ресивер!подсосов воздуха нету!
  19. первым делом! 11,5 - 11 резбег в среднем пол очка!
  20. была семёрка 98 года карбюраторная! после замены движка от свежей, битой! стала по паспорту ВАЗ 21067!
  21. один немного поджат!я регулировал по рейке!
  22. а может быть не родной распредвал? хозяин не пишется,говорит не меняли! как проверить фазы?
