alimguzin
Весь контент alimguzin
  1. поделитесь, может у кого есть обновы на 980642349700 заранее спасибо!
  2. может вы сначала профиль заполните?
  3. у меня по маркам на русском и на английском. обновленные также текстом.
  4. я его покупал с последними обновлениями на 12 год. если нужно могу копию своей карты выложить. у меня рус версия
  5. может пригодится кому 980540184600 есть последнее обновление
  6. камунибуть нужна подробная инфа, по установке, по модельно на тайоту и лексуса. подробно с фотками, чертяжами... по установке и обслуживанию люков и сплитух вебасты. прогромированию ипсушек. подключению органов управления. ремонт и обслуживание вебасты и.т.п ?
  7. проводка полностью проверенна, проблемма в блоке. отключил пин с блока, каторый идёт на ДС, всё заработало. ошибок по SRS нету. В блоке нашол пробитый транзистор. завтро напишу его инециалы. в магазине радео деталей и в инете(в справочниках) такого эндификатора нету. может ктонибуть ремантировал их и знает какой аналог можно туда поставить?!
  8. нужна помощь по srs рено логана. temic 8201002828. проблема в дачике скорости. с подключинным блоком srs датчик скорости не работает, с блока на цепь сигнала датчика скорости идёт наводка.на пине подключения дс висит масса, ошибок по srs нету, машинка была в аварии а подушки не стреляли. заранее спасибо за помощь менять блок очень не хочется
  9. формучане!!! помогите, коробка робот на китайце, имею скандок, функции обучения коробки нету. после замены подшипников, коробка начала вести себя очень плохо. как обучить её? машинку послали даже у оф дилера! ссылаясь на то, что такими не занимаются! хочется помочь человеку. через пару дней ему уезжать с города..... заранее, всем спасибо
  10. у меня ноут PANASONIC TOUGHBOOK CF18 с сенсорным икраном и встроенным gps приёмником INTEGRATED SIRF III GPS ENGINE. приёмник не оригинал! как заставить его работать он определяется как ком порт. нужны драва и прога
  11. alimguzin
    infiniti G25
    здравствуйте, срочно нужна ваша помощь, приезжала инфинити G25 подключил радар-детектор к зеркалу зааднего вида. после этого клиент говорит отказал люк в крыше, я незнаю работал ли он раньше, предохранителей на люк я не нашол, люк стаит вибаста! куда копать? в инете никакой литры нету, предположение что люк ниработал и раньше,так как на полозьях и тросах много грязи, кроме люка неработает кнопка открытия багажного отсека с улицы.кнопка исправна , цепь от кнопки до эбу кузова звоница. багажник открывается с кнопки брелка и салона! я включал зажигание с отключиным разёмом от блока управления люка, мог ли ебу кузова потерять люк? пропало 12вольт при зажигании на люке. при подаче питания люк срабатывает. эбу кузова питание не подаёт при включении зажигания. мне сказали что люк праграмировать надо. что делать? заранее всем спасибо за помощь p.s. клиент уверяет что люк работал, раньше, только при заведённом двигле, а кнопка багажника умерла в декабре. (инфинити G35 схожая система, на ней люк работает от зажигания)
  12. Формучане, помогите найти хотя бы распиновку блока управления!
  13. вин номер: KMHEN41MP1A511649
  14. что заблок управления?
  15. alimguzin
    Hyundai Sonana FE
    Всем привет. притащили машинку. на ней стоит два маторника, один радной, а второй от ваза BOSCH 154/ Hyundai Sonata FE, 2001 года, 2литра, на блоке написано Aautonet E1DOTLOA. 39110-23460. штатная проводка от блока до движка порезана вся. вазможно проблемы были по блоку управления, но это мелочи. помогите найти схему эл оборудования, или распиновку блока управления
  16. Nissan Sunny 2000 ,пробег 234154, 93c56 приборка calsonic kansei k294414m470 скачено упой BR93LC56.rar
  17. это с книжки по тазику просмотри, размеры не нужны, всё проще ваз клапон.doc
  18. мне тоже помогли! их продавец ошибся и сказал что подходит на все модели 270, а оказалось только на модели с монохромным дисплеем.
