mykhailo
Весь контент mykhailo
  1. Приветствую ,форумчане!Разыскивается распин блока isuzu 897 380-4230
  2. Попала вода через разъем и как следствие подгнили пины на ecu ,есть подозрение что коррозия задела слой платы от разъема.Проявляется данный дефект следующим образом:иногда при выключении зажигания не отключается главное реле,минус от ecu не пропадает-при передергивании релюхи все налаживается
  3. А четыре драйвера шин присутствуют на компе ?
  4. Проверить реле можно по тесту исполнительных исполнительных механизмов в диагностике.
  5. +1 Logo Vaz.Ребята давайте быть друг к другу толерантнее
  6. Что написано на корпусе ?
  7. В твоем случае не помешал бы анализатор шины ,а так начинай с LIN и продвигайся с отключением шин
  8. Пробуй вначале лексией стереть ошибки и сделать адаптацию.А по другим блокам какие ошибки ?
  9. Taкие симптомы встречал при неисправности COM 2000 DELFI
  10. Проводку вызванивал с резюком со стороны сомпа .Краш удалял кальком
  11. Доброго дня,форумчане! Попал в работу W211 с ошибками по модулю AB : 9028 и 9363 (неправильное кодирование сенсора присутствия пасс. и высокое сопротивление натяжителя ремня водителя соответственно ).Инженеркой изменил конфигурацию и физически удалил датчик присутствия,но все же 9363 остается.Произвел чистку краша ,поставил емуль 2,2 ома вместо установленного 4,7 но все без изменений .Если кто в теме и не затруднит . Спасибо mb w211.zip
  12. Я считаю что можно,главное чтобы емкость,напряжение и температура соотвествовали
  13. Доброго дня ,форумчане!Проблема заключается в следующем:двигатель запускается и при достижении температуры 80 град глохнет на хх и при нагрузке.Ошибка DF066-неправильное положение ротора насоса.При остывании заводится без проблем.По рекомендации изготовителя установил дополнительную шайбу 0.25мм,после данной процедуры ездила 2 недели .И ОПЯТЬ..... Прошу Ваших советов.Спасибо 4737A.pdf
  14. Доброго всем дня!Правильно ли я почистил краш?Фигурируют 2 нестираемые ошибки "высокое сопротивление подушки водителя и пассажира" Спасибо vito bosch 0285001448 .crash.bin vito bosch 0285001448 .ok.bin
  15. PUMA!Я бы на вашем месте подключил блок на столе -выходит ли на связь ,и то несколько раз подряд.
  16. Добрый вечер ,форумчане!Если кто нибуть может поделиться эл.схемой ?Спасибо
  17. Можно по концевикам или по (+) в BSI белый 40-пин разем,кажись 32ножка
  18. X-PROG m нормально читает ,а отдельно EEPROM в блоке нету
  19. Привет!Можно и перелить ST10F280 в донора или вытаскивать пин и вязать
  20. Так точно.Вначале проверь обвязку.
  21. Привет!Несколько месяцев назад была подобная ситуация-в ECU неиправна L9131.В твоем случае еще все тщательно проверь.Удачи
