mykhailo
Активные пользователи-
107 -
Весь контент mykhailo
Добрый день,форумчане!В меню отсутствует деблокирование системы.ESI 2.0 2014 03 была оффициально зарегистрирована .Раньше дела с ней не имел.Спасибо esi 2.0.zip
Проверь метки.Попробуй принунительную регенерацию сажевого .
Здравствуйте,MotoRV .Cмотрите вначале обвязку драйвера,прозванивая последовательно развязки из неполярных кондюков на большем пределе измерения сопротивления.По моему даташит не так уж просто будет вытянуть
Elnec! При включении зажигания CHECK загорается ?
Я бы в Вашем случае раскрутил блок от основания и с последующим использованием не очень агрессивного растворителя (иногда я использую дихлорэтан)медленно очищать ,одновременно контролируя лаковое покрытие платы.Сушка.Сборка.Диагноза
A на каком этапе DIAGBOX отказывается запоминать ключ ?
Насколько я понял корпус был вскрыт до Вас.Серебрянка попала во внутрь из-за негерметичности?
Если не ошибаюсь в телекодировках вручную в BSI это делается без введения пин-кода спомощью PP-2000
Приветствую!В каком положении шунт на BSI ?
Alexey_novoch! Пробуй очистить толуолом плату.А как для меня лучше взять б/у блок и перелить eeprom
Привет,аркан! А не проще ,если читается сгоревший блок на столе -прочитать ST180 и залить в новый.В противном случае готовь блок под привязку.Как ведет себя сгоревший блок ?
Добрый вечер,greak 101!Tы наверно накосяил с питанием-либо перепутал полюса либо превысил граничное напряжение при подключении на столе.Я бы сначала проверил два MOSFET, а опосля востанови дорожку массы (по логике она должна звониться с цепью в которой сходятся 2 резистора низкоомных сгоревших в цепи истока) Для начала поставь резисторы по 100 ом,а потом уменьшиш до 10 и пробуй подсоединяться на столе.Удачи
Привет!Как завалил блок? Если находишся во Львове- пробуй http://allegro.pl/komputer-mercedes-sprinter-a6461506278-0281013810-i4882436553.html
Резистор-рядом !По моему это диод ,катодом соединен с резюком.
Привіт! А активувати за допомогою PP-2000 пробував ?
Pебята!Помогите с чисткой краша. denso tn 152300-9850.crash.bin
Уважаемые форумчане!Где на блоке SRS находится EEPROM .Cлева вверху 2шт-soic8(33399 и RA86),по идее должна быть 93C56. Спасибо
Доброго дня,Форумчане!Если кого-то не затруднит ,подскажите правильно ли почищен crash? Спасибо ! fiat doblo 608 67 36 00 crash.bin fiat doblo 608 67 36 00 ok.bin
Вопрос решился заменой б\у L9162.Движок со слов клиента стал намного резвее.После недели теста-полет нормальный.Тему можно закрыть
