Umeika
Участник-
24 -
Весь контент Umeika
1,8 бара - это весьма немало ;) какая система питания используется(распред/впрыск, моновпрыск... нужён конфиг системы питания: эл/бн насос(марка/модель), клапан(перепускной), фосы(модель или откуда взяты) ...)? какова исходная степень сжатия, как доработана головка(в часности - камера сгорания и клапана),какое топливо используете... т.о. очень много встречных вопросов(частичное указание геометрии мотора- это не сурьёзно), без которых должного ответа получить не получится.
SErgey_k Спасибо за информацию! А как маркируются родные ДК от я7.2? В магазинах и на рынке сидят малограмотные люди, спрашивать родной ДК на классику от я7.2 у них бесполезно(как и остальное по ситеме впрыска, не только электронику)! Им подавай старый/нерабочий(у меня его- естественно нет)-> по внешнему виду подберут, т.е. они сами не знают, чего продают
очень полезная информация. обязательно перепроверю.
ДК=Датчик концентрации кислорода. Там два вопроса, первый о различиях(есть/нет), второй о ДК для ЭБУ ЯНВАРЬ-7.2.
ДК на м73 и я7.2 разные? У меня стоят delphi 28122177. Померял сопротивление нагревателя = 9 Ом (два контакта по диагонали, белый и фиолетовый). Какую маркировку(и аналоги), сопротивление нагревателя имеет татчик с я7,2? возникла проблема, т.к. перешёл с м73 на я7.2, оставил 1й ДК. Заливал прошивки с поддержкой ДК. Появляются ошибки ДК.
euphoria, не с кисловодска. Я бываю в Железноводске, Пятигорске, Иноземцево, М-водах. В кисловодске крайне редко бываю. dmitri проблема в том, что чек не сразу лезет. Может пройти от 10 до 30 минут. На разных прошивках вылазеет при разных режимах. Сейчас притащили мне бук, попробую считать коды.
ledokol Всё дело в том, что я уже много прошивок всяких разных заливал и некоторые выдают чек(из них -почти все с частично поддержкой ДК, может случайность?). Т.к. сканера у меня нет, комп каждый раз в гараж не сносишь, ноутбука тоже нету - снимаю блок, несу домой, сохраняю все с него его и лью новую прошивку... Еслиб можно можно было выдернуть код из еепром`а, можно былобы оперативно подправить прошивку.
ledokol У меня сохранено несколько еепром`ов (от разных прошивок).Если в них сохраняются коды ошибок, хотелось бы узнать- чего гючит :)
По 1му вопросу понятно, а как насчёт 2го вопроса?
Возникли 2 вопроса! 1) Заливал I226FH10-NEW(от dmitri , помоему), еепром остаётся чистый(после работы), лил другие - в еепром что-то записывается(снимал блок с авто и читал). Это нормальное явление? 2) Ошибки Check-Engine в еепроме остаются(при снятии блока)? если да- чем их счтитать "на столе"?
Ехать - конечно едет. Попробую сам поигратся с калибровками, стр-3.21 это позволяет, вроде.
Я то попробую, но у еня такая где-то лежала(даже ставил, помоему). Хочу попробовать самую агрессивную, может второй залью.
Если у кого есть на классику (я7,2) максимально динамичная(+быстрый отклик на педаль газа) прошивка с дк, пожалуйста, поделитесь. Расход бензина не важен.
Очень долго мучался, пришёл к выводам: 1. Адаптер к-линии должен работать на скорости от 57600(для самозагружайки); 2. Для работы с ST10Flasher(v1.5) нужны некриптованные прошивки по 576кб(и где их добыть?). Есть предположение, что некриптованную прошивку можно вытянуть из самозагружайки (например, из файлика в сообщении #65).
Если у кого есть некриптованная прошивка под м73(классика) - поделитесь, пожалуйста.
Резистор я уже перепаял(вернул на место), пробовал подцепится к блоку- безрезультатно(как и было ранее).
MatDog Вот мне, придётся каждый раз резюк перекидывать. Неудобно, однако:( Я пока залил себе без обоих дк, под нормы р-83. Посмотрим, что это такое. Лучше, с одним дк и без нейтрализатора, но у меня такой нет :(
Ну вот и зашил, через перепайку резюка прогой ST10Flasher15.
Пытался перепрошить- безрезультатно. Незнаю в чём дело. Кинте ссылку на самозагружайку(рабочую) для м73(классика), на всякий случай.
RAV13 Ладно, попробуем на массу... но- завтра.
RAV13 Отнсительно самозагружайки- понятно! Как быть с 43й ногой? На +12, или на +12 через резюк(2-4кОм) или на массу блока?
RAV13 Спасибо, прозвонил ноги, так и есть(некоторые запаралелены), но разьве 43ю ногу(разрешение програмирования) не на +12В(через резюк)? У самозагружайки название есть?
MatDog За информацию спасибо но у меня блок 21067, он несколько отличается от вашего на 2113 :) В мой должны без проблем заливаться прошивки от ителмы.
Уже несколько дней не могу найти чёткого ответа, как именно подключать и перепрошивать м73(автэл классика). Наткнулся на картинку , программу м73(создаёт .exe). Блок лежит на столе, акб рядом, есть прошивка(правленная), адаптер к-линии будет сегодня(com, может usb взять?), надо разъём доделать(из ide), 2кнопки с фиксацией(нужны?) Подскажите правильный порядок действий, чтоб ничего не спалить?
