musulmanin
Весь контент musulmanin
  1. всем добрый вечер!!! подключаю сигналку-не могу найти хороший тахометр...под капотом вообще засада...распиновку если у кого есть-киньте пожалуйста...
  2. всю ночь боролся с этим камнем-прочитался он только внутрисхемно с поднятием двух ног на частоте 8Мгц...чип все таки слетел-записал 7935-завтра буду пробовать,т.е. сегодня...в дампе кстати виден вин...
  3. оранжем читаю-SEC не проходит...
  4. в иммо ошибка-некорректный код чипа...слетел он короче...вот зачем...
  5. не проходит SEC...уже и частоту менял до 8...неужели надо кварцевую обвязку вешать? три дня назад мл ку делал с таким же примерно процом,но с другой маской-на раз два и уехала машинка...
  6. просадка акума неоднократная привела к моргающим лампочкам на зеркале салонном...в иммо 0D53J...не могу прочитать ни хпрогом,ни оранжем... что за такой проц вредный?
  7. все машина работает, ошибок нету!!!радует хоть одна машинка сегодня...хоть хозяин и сотрудник
  8. свечи просушил и масла подлил в горшки-машина завелась...получается тупо залиты свечи?
  9. пин вводил,стартером крутил...даже не хватает...бензы шприц дунул в воздухан-даже не пукает...
  10. записал в ваш дамп новый чип,затем залил в иммо...стер ошибки,накачка есть-машина не заводится...в эбу ошибок нет... мистика...или на трех сто,где машина побывала нагородить успели огород...
  11. пробовал...видимо дамп битый-даже пин не определяется...
  12. машина не заводится,в эбу ошибки по натсу...были плохие контакты с акуммулятором..видимо дамп слетел ...в иммо 5WK4 8644A R-TMS...считал оранжем5-по к-лайну...дамп видимо битый... кто поможет взглянет?... NATS5 5WK4 8644A R.bin
  13. в общем ребятки машину завел-промучавшись недельку-оказалось проблема не только в иммо...косые руки мотористов и электриков до меня копавшиеся намудрили делов... и маленькая просьба-поменьше умничайте родившиеся мудрыми...
  14. поменял проц и все пошло...откуда все такие умные?-не форум а сборище умников-всезнаек...
  15. w2105450208...в одном замке одни процы читаются по к-лайну,другие нет...в программаторе(оранж5,хпрог) тоже плохо читаются одни,а другие на ура... при нагреве феном иногда отвечают процы в программаторе
  16. ищем фулл для сравнения...
  17. мотор сняли с работающей машины...менять датчик смысла не вижу...а кроме клоунов здесь чо больше никого нету??? и это говорит человек на жигулях?
  18. сделал диагностику-форсунки есть, искра появляется когда перестаешь крутить стартером-пробегает один импульс...иногда пукает...ошибка по евс нету,по DME-MS40.1--53-датчик подогрева лямды, 79-генератор датчика коленвала . 68-подогреватель датчика массового расхода воздуха, 63- датчик детонации ...движок сняли с работающей машины , вместе с датчиками ...машина врезалась в лошадь на дороге...или наоборот...какие есть предположения?
  19. сьездил я на машину.с которой сняли движок и комп-машина безиммовая... нашел родной комп-прошил в иммо еще один чип-машина с родным компом и родным иммо не заводится...
  20. люди копались до меня-меняли топливный насос,потом датчик колена на бу-потом новый и решили вконец поменять движок...после замены движка-наконец решили сделать диагностику...показало ews...
