stas_bn
Информация о stas_bn
  • День рождения 25.03.1987
    fiat
    Кличев Беларусь
771 просмотр профиля
Достижения stas_bn
  1. ищу прошивку сток renault ecpeis 4 2.2 dci 150 0281011103 1037363782
  2. весит постоянно ошибка р0651 нужна схема или распиновка блока
  3. машину завел. кинул плюс на реле 22 сразу короткое была не мог понять чего. окоротил провод на вк стартера в блоке UCH подгорел драйвер управления стартером он включает реле стартера в блоке предохранителей перегорела дорожка 30 клеммы на 22 реле. дорожку спаял. в драйвере TPIC 6595 17 и 16 выход на реле стартера 2 тригера параллельны один пробит на массу. поднял 17 ногу и все заработала как положена.
  4. Renault Laguna 2 2.2 2004 г. вставляю карту не включается зажигание. лампа иммо горит постоянна. ошибка в ЦКБ DF060 Питание +12В после замка. Защелка в открытом состоянии постоянна.На 2 пине нет плюса. защелку закрываю подключаю +12 на 2 пин ставлю карту защелка открывается зажигания нет. может ЦКБ что?
  5. Поделитесь чистым дампом защелк если можно буду очень благодарен)
  6. Такая же проблема утеряны ключи. помогите определить ключ по дампу моторного х24с01 для записи на Т5. mazda2.rar
  7. Ищу прошивку на пежо 407 2.0 Siemens SID 803 5WS40167F-T SW9656412980 HW9655041480
  8. Проблема решилась установкой шайб 2.5 мм между платой и трансом + установка по индикатору биение стала 0.02 мм (была 0.55 мм) и замена регулятора давления на старый.
  9. Слева кусок нового насоса с право родной до ремонта транса. Пятно контакта на родном больше. Может из за этого ломает.
  10. Занимаюсь ремонтом не первый год, как ставить знаю. Центра на месте, плата целая. Транс возил сегодня на проверку, биение в допусках. Уже уложил 3 ремкомплекта на насос. Завтра бу в сборе брать буду. И регулятор давления родной назад поставим. Две фирмы где запчасти беру разводят руками. Насос смотрели, бублик крутили. Говорят с раздела фонтанчики поломка)
  11. Сам ничего не сделаешь, а тем более активация функций. Отдай специалистам, дешевле будет и профиль заполни.
  12. на красном плюс должен быть постоянна. минус от блока управляющий. вот схема
  13. Та же ситуация. Снял АКПП насос сломан, шейка хаба треснула. На насосе пятно контакта по сравнению со старым сместилась на 2 мм. Косяк будет в трансе. Повезу туда где делали.
