rasul_injectorhik
Весь контент rasul_injectorhik
  1. в обшем скачал 10 гиг пока не получается заставить это все работать через к-лине при выборе диагностики отображаются все моделин на связь пока не выходил при выборе програмирование кодирования пишет сервер не найден как настроить виртуальную сеть? кто нибуть это делал?
  2. отдал 3000т к утру должны скачать попробую отпишусь
  3. вот что надыбал думаю что разъем который был мною не до конца одет разъеденил PWG и при включении зажигания все 3 сигнала распознались как ошибочные значит нужен ТИС или GT1 ТИС на сколько реально установить так чтоб он еше работал? кто нибуть сталкивался? стоитли вабше скачивать? нашим инетом я его день буду качать :)
  4. вот что надыбал думаю что разъем который был мною не до конца одет разъеденил PWG и при включении зажигания все 3 сигнала распознались как ошибочные значит нужен ТИС или GT1 ТИС на сколько реально установить так чтоб он еше работал? кто нибуть сталкивался? стоитли вабше скачивать? нашим инетом я его день буду качать :)
  5. на одном из блоков эбу двигателя надпись бош 0 261 203 473 bmw 1 427 684 вот все ошибки которые выдает ланч 100 неисправности блока управления 8 потенциометр 2 дросельной заслонки 2 высокое напряжение (код обд 2 р1591) 110 неисправности блока управления 2 потенциометр 1 дросельной заслонки 1, высокое напряжение код обд р1544 34 ошибка амплитуды напряжения датчика хода педали 3 52 неверное присваивание датчика хода педали 3 53 неверное присваивание датчика хода педали 3 36 ошибка амплитуды напряжения датчика хода педали 2 64 датчик хода педали 39 неверный сигнал датчиков хода педали 1/3 101 неисправности блока управления 135 неисправность блока управления(код обд р0601) 32 ошибка амплитуды напряжения датчика хода педали 1 11 низкое напряжение потенциометра 1/2 дросельной заслонки 1 (обд р1545) 10 отклонения напряжения питания потенциометра 2 дросельной заслонки 1/2 (обд р0601) 6 потенциометр 1 дросельной заслонки 2,высокое напряжение (обд р1591) 128 потенциометр 1 дросельной заслонки 1; ошибка проверки смешения (обд р1545) 68 датчик хода педали 132 дросельная заслонка 1; ошибка проверки пружины (обд р1580) 9 отклонение напряжения питания потенциометра 1 дросельной заслонки 1/2 (обд р0601) 56 датчик хода педали не знаю что это значит, важно или нет, в ланче есть функция кодинг/адаптация вот там поигрался вот что вышло displays this report is very important for is. please report the following information to launch-tech.. thank e38: EWS:00000000,00000000,00000000 GM: 00000000,00 SA:00000000,00000000,00 VN:00000000,0000 CC: Model Year: 00:00:00. com:A0F83640,05060301,05239509,09 COM1:A0024448,377740 COM:A0044521,16033100,000C518B, 00402143,04008002,AA31 COM3:A0444837,77034005,01452116,83310000,0C518B00,40214304,008002AA,31 COM4:A063FC COM5:A05D2C COM6:A0FE3C COM7:A0FFFFFF,FFFFFFFF,FFFFFF00,FFFFFF00,068FFFFE,5E COM8:B0 COM9:B0 COM10:B0 COM11:A0239506,0AFF0912,343EFA95,BAFFFFFF,FFFFFFFF,FF05CD88,278C844C,3F887DA,88 COM12:A0D3D2,
  6. не успел отредактировать два моторных блока 1-6 и 7-12 счас поеду на работу посматрю даные этих блоков двигатель 12 цилиндровый объем точно не могу сказать 4-5л автодаты нет пока я только начинаю в иномарки лезть есть алдата но там какието заморочки с установкой пока отложил на потом
  7. блок simens 5WK9 080 EML IIIS BMW 1 745 075.9 MADE IN GERMANY
  8. у кого есть BMW WDS гляньте схему очень надо
  9. ребята ну помогите схемкой не ужели нет ни у кого пол инета перерыл не нашел
  10. чел позвонил с просьбой что срочно надо ехать (видемо кто-то у него в больницу попал) я объяснил ему как вводить логин с щитка. и то что у него проблема в железе, пока так покатается пока не достанет приборку. говорит что есть шиток такой только без автомат коробки спрашивал подойдетли? я сказал что скорее подойдет принеси посмотрим, отпишусь как доделаю
  11. 1 ошибки постоянные 4-5 экранов ланча 26 ошибок почти все что касается электронного дроселя показывает. 2 те что выше описывал но еше столькоже я не стал их списывать с ланча думаю не чего не даст не знаю у меня схемки нет киньте схемку у кого есть з.ы. знаю точно что на второй авто не было замыкания(обороты ведь брала), можно предположить что 1 блок пробил или замкнул чегото в заслонке или еше где нибуть, а из-за этого сгорел второй блок.
  12. думал об этом что питание на датчики нет, вот тока схему где взять перерыл много страниц плохо наверно рою не нашел схемку подключения этого блока. спасибо не много полегчало я сегодня около 500 км намотал в поисках этого блока не нашел устарел однако :( в трех разборах побывал завтра думаю в чечню ехать есть надежда что там есть говорили что разбирали такой бмв представте бмв работает нормально обороты берет ставлю на нее другой блок EML (который подозреваю что не работает) обороты не берет!!! что это EML? я думаю что да (этот разъем я одел с наружи и одел нормально на все 100 уверен) проводка датчики исп.мех думаю не причем ведь на родном блоке все работало до перекидки вот только что с ним может случиться програмный сбой, на сколько это реально? апаратно чтото полетело знаю что где присутствуют напряжение 5 и 12в с обшей массой отсутствие массы может привести не предсказуемым последствиям возможно вместо 5 вольт идет 12 тогда ваше ж...а, только где эти 5 вольт должны быть? у кого есть схемка киньте или направьте половина вопросов отпалибы п.с. перед челом не удобно работающюю машинку остановил, чел совершено чужой, просто попросили его чтоб разрешил блок проверить, херня получилось
  13. может адаптировать надо?
  14. rasul_injectorhik
    BMW 750iL (E38) 1996г
    BMW 750iL (E38) 12цилндров пригнали не реагирует на педаль газа модуль или датчик как его там на педали газа меняли до меня не помогло, смотрел ланчем ошибок много точнее abs: 71 срок обслуживанеия реле двигателя abs DME: 98 выходной каскад клапана вентиляции бака 115 масса воздуха EML-ЭЛЕКТРОНЫЙ ДРОСЕЛЬ 39 неверный сигнал датчиков хода педали 1/3 100 неисправности блока упровления 8 потенциометр 2 дросекльной заслонки 2 высокое напр код обд р1591 135 неисправность блока упровления код обд р0601 2 потенциометр 1 дросельной засл 1 высок напр код обд р1544 34 ошибка амплитуды даприжения датчика хода педали 3 52 неверное присваивание датчика хода педали 3 53 неверное присваивание датчика хода педали3 36 ошибка амплитуды наприжения датчика хода педали 2 64 датчик хода педали 101 неисправность блока управления 109 неисправность блока упрвления 116 неисправность проверочнорго выключателя датчика сигнала тормоза 32 ошибка омплитуды напряжения датчика хода 1 3 потенциометр дросельной............ КОРОЧЕ МНОГО ЕШЕ ОШИБОК ПЕРЕПИСЫВАТЬ ВСЕ ДОЛГО ТРИ МОНИТОРА ЛАНЧА я приговариваю блок EML хозяин находит авто аналогичное мы едем туда и ставим этот блок на его авто обороты не берет думаю понятно блок приехал, теперь ставлю все на место авто не заводится? подозреваю что не доконца одел разъем от блока разбираю снова (блок емл под проводами не разъеденив разъемы эбу нет доступа) и собираю уже правильно завожу, и она уже не берет обороты :( смотрю ошибки теже что и в первом емл это что я блок убил? что можно или нужно сделать?
  15. у меня 311.2N логин принемает че за инет долбаный 3G заявили скорость около 300 кб.с а реально ниже 2кб.с
  16. похоже дело в железе? возможно-ли что ваг крывой. у меня лицензионой нет. начинаю пока до него не добрался еше
  17. в 21 канале показывает 3 ставлю 0 жму тест пишет эрор поискал нашел другой дамп от бора отличается тем что у меня v17 а там v19 залил, в иммо появилась ошибка ругается на эбу ошибка не стирается. захожу в 21канал там 5 ключей пишу ноль опять эрор может быть из-за того что в иммо ошибка? не может счас только убедился скинув колодку от эбу в иммо не было ошибок но тест все равно не прошел
  18. как посмотреть видетли иммо ключи?
  19. по моему ALEX прав сейчас снял чип с ключа включил зажигание ошибка только в мотороном в иммо нет ошибок его можно по новой прописать?
  20. пробовал без логина в мотороном 01 удалил ошибку - адаптация- 10 . 00-канал. реад саве выход также и в 17 не помогло я уже начинаю думать что дампы не родные, я пробовал в эбу писал другой дамп от боры но не пошло напротив и в иммо появилась ошибка
  21. 21канале показало 3 хотил зделать 1 не пошло эрор пишет
  22. в 25 заходил оне меня в 17 отправляет
  23. попробовал только ланчем не прокатило при выборе 21 канала показало 3 все попытки уменьшить или увеличить цифру 3 выдавало сообшение транспортное средство функцию не поддерживает. чуть позже попробую ваг-сом подцепить напомню что в иммо ошибок нет если былибы проблемы с ключами мджет быть что ключ не берет и в иммо ошибок нет? и еше вопрос ее родной ключ можно снова прописать?
