autoteams
Весь контент autoteams
  1. я дк-5 шил снятый блок пины сам сделал шьется на ура
  2. здравствуйте всем доброго здравия и всего наилудшего в новом году прошу помощи есть такой грузовик маз 2012 блок м230.е3 как можно прочитать его и прошить.заранее благодарен заранее всем кто помог
  3. хонда пин код калькулятор HondaCalculator.rar HondaCalculator.rar
  4. применил что то хуже стало чем на вашей j5 поправленной
  5. так надо ли патчить дд в прошивке? которая на шилдике
  6. попробывал прошивку намного лудше стало холостой в норме но когда газу даеш стреляет а точнее хлопает в впускной коллектор
  7. да бывает вылазит ошибка датчика детонации! на этой прошивке можно откатывать?
  8. вот прошивка под откатку та старая меседес под откат2.bin
  9. дмрв бош 0280218037 дк есть распиновка на все 4 форсунки от компа на эбу по a5v05n35 прошивка под откатку которую мы сделали в приложении на ней нестабильный холостой и очень плохо разгоняется до 2000 оборотов а потом нормально и такое ощущение заливает под откатку мерс.bin
  10. ну помогите бога ради машина 6 мес стоит не бесплатно
  11. 2112-3724036 проводка друг подскажи пожалуйста что сделать??
  12. всем добра!!! достала меня такая проблема авто мерседес w124 102 мотор 2.3 1993г устоновлено вместо джетроника 1)форсунки Бош 107 2)дмрв ваз 3)дросель ГАЗ (60) 4)датчик коленвала ваз с диском 5)модуль зажигания ваз 6)дк ваз 7)дтож ваз 8)комп январь 5.1 2112-1411020-41 9)дпдз газ по a5v05n35 вообщем так делаю прошивку под откатку то есть сначала заношу через CTP производительность форсунок далее коректировки под откатку ставлю комп заводить незаводится снимаю разьем с дтож заводится ставлю обратно плохо с провалом набирает обороты но на холостом работает ровно после того как разгозуеш его и отпустиш газ -глохнет помогите пожалуйста! вот прошивка моя на откатку под откатку мерс.bin
  13. доброго времени суток проблема такая ауди с8 пытаемся смотать пробег но без успешно авто ауди s8 2006год модель панели 4E09209314 делали следующим образом сняли панель отпаяли еепром 93с86 запаяли ее в UPA-USB прочитали дамп сохранили потом загнали дамп в программу ETSSMART там есть встроеный кальк пересчитали записали впаяли на место пробег естественно не изменился затем цепляем к машине VCDS заходим в инструментс 17 вводим логин получаем разрешения заходим в адаптации канал 09 там хронится старый пробег вот тут то и проблема по идее здесь надо прописать пробег который был записан нами в еепром но он при записи выдает ошибку и соответственно пробег горит старый вот и не могу понять либо кальк не правельно считает либо что то неправельно сделали но когда мы считали еепром когда только он приехал и загнали в кальк то он показывал тот же пробег что и на приборке untiet 1 audi оригинал пробег 168 360 второй правленый пробег 73 352 Untited1ауди.bin 04-05-2015 18.23.56 93C86 (1).bin
  14. прошу помощи нужна прошивка на хуандай соната без иммо номер блока 39120-38640 EH2157-16 иммо востоновить не предстовляется возможным антенна разодрана вклочья блок иммо проткнут паяльником насквозь и сломан по полам моторник только товой нашли старый был порублен топром и затопчен проводку востонавили она была по волоскам выдрана пасачижами все это был результат потери ключей и осознание наличия иммо жесткие методы психоза хоззяина в попытке удалить иммо в ручную !!!!!!!
  15. Здравствуйте! помогите удалить immo Nissan Cefiro 2001г. Сингапур! Блок иммо это антенна! Чищу EEPROM в компе ставлу на машину в EEPROM на второй строке меняется FF FF на 3C 4D, что делать все отключил антенну, лампу иммо! Блок BCM отсутствует!
  16. У меня есть транспондер, через какой разьем шить MPV, у меня есть 9 пин субару и 14ти ниссан от диагана, и обд от MPV, там еще слева есть разьем как от русского блока иммобилайзера, через диаган пишет что линия иммо на массе!!!! ,
  17. Субару легаси 96г. 2.5 акпп а есть дамп без иммо?
  18. Потому что ключей вообще нету и прошивать через какой разьем там один 9 pin а второй Nissaновский 14 pin, прошиваю MPV
  19. Здравствуйте! Меня зовут Женя мне 25. Машина 21124 1.6 16V 2005 здесь в поисках прошивок для экономичной и динамичной езды, двухрежимник.
  20. Здравствуйте! Меня зовут Женя мне 25. Машина 21124 1.6 16V 2005 здесь в поисках прошивок для экономичной и динамичной езды, двухрежимник.
  21. Здравствуйте! Меня зовут Женя мне 25. Машина 21124 1.6 16V 2005 здесь в поисках прошивок для экономичной и динамичной езды, двухрежимник.
