letexa88
Весь контент letexa88
  1. Всех с новым годом! Мужики помогите пожалуйста, нужна пршивка на приору под январь 7.2 (приора стоковая)
  2. А как его можно отключить, подскажи у меня есть все нужные кабеля для программирования и диагностики
  3. Хочу попросить совета знающих людей, почему при замене эбу м73а на bocsh797+(блок прошит и заведомо исправен) при попытке завести приору даже стартер не крутит? Помогите где искать и как делать?
  4. да прошивка слитая с блока , автомобиль ваз 2115 1,5 8 кл 2005 г.в. проблема изначально с большим расходом ( на хх показывает 1,3-1,5 л/ч ) да и едет она не очень, да и забыл сказать что до недавнего времени было всё ок пока не прогорела прокладка под головкой её поменял ну и сразу попер расход, поменял много датчиков и всевозможных прокладок (думал может это из-за подсоса воздуха ) оказывается не помогло. Остался только 1 нетронктый орган это мозги, вот такая проблема, если кто знает что делать помогите!!!!! размер прошивки 65 536 байт I203dp54
  5. нет это не на приору, автомобиль ваз 2115 изначально проблема с большим расходом на холостом ходу мгновенный расход показывает 1,3-1,5 л/ч затем его прошили под Е0 ничего не помогло вот я и решил спросить совета специалистов по поводу регулировки СО с диагностического оборудования, а именно как его правильно откалибровать
  6. помогите избавиться от вот такой ошибки ( обрыв нагревателя датчика кислорода ) блок 2111-141020-82 I203DR54. Вопрос такой какую прошивку вы посоветуете и как отрегулировать СО с диагностического обороудования если 2 датчика кислорода отключены
  7. мужики нужна прошивка под вот этот блок 2111-141020-82 i203dr54. на родной прошивке показывает ошибку ( обрыв нагревателя датчика кислорода) Хочу отключить его совсем, может есть у кого такая? поделитесь пожалуйста!!!!
