ils
Информация о ils
    2101 2,0т
    Витебск, Беларусь
Достижения ils
  1. Блок из нырятелей, резюк перепаял, нет связи.
  2. Хотел залить в бок чистый епром но нет связи с блоком. Опен диаг фри вроде как его цепляет, пол минуты его пытается прочесть и сваливается. Чип лодырь сразу пишет нет связи, может блок своё отжил ?
  3. По компу обороты двс видны, положение дроселя всё видно, но машине по барабану жму я ей 30% или 90%, никаких эмоций. После выходных попробую глянуть шкив, ибо если он сбит то такое может быть. Хозяин менял сам ГРМ кривыми руками, отъездил месяц, а потом она утром просто не завелась.
  4. ок, гляну шкив, ибо там есть какая то стружка. Не подскажешь как епром почистить чиплодырем ?
  5. Блок 11183 1411020 20 Бош. Метки грм целые, диск ровный, не оторван. Епром не чистил. Датчик распреда менял, он в гбц стоит со стороны коробки, коленвальный не трогали ещё.
  6. Читал ктс 540, ккл ваговским. год по-моему 2006, точно не скажу )
  7. Добрый вечер. Пригнали на станцию калину, не заводится. Подкидываю комп, ругается на датчик распредвала и адсорбер, машина пытается заводится, держит примерно 400 об.мин, на дросель не реагирует(газ держу 30%-90% никаких изменений). Искра жёлтая на одном контуре( на 2 модулях пробовал). Мозг из тосолонырятелей, отмыл, высушил толку нет, горел ещё постоянно имошник и в параметрах мозга пишет мол разрешения на заводку нет, а насос работает, искра есть. Подкидывал с соседней калины другой мозг( -21) такие же симптомы, датчик распреда менял - ничего. В чём может быть проблема ? Может мозг зашить без имошника ? Дайте совет.
