4w21
Участник-
21 -
Весь контент 4w21
а поподробнее можно?где что смотреть?
вот это и осталось только поменять
может и по утилизации (в случае с 7)а как тогда с 14(там такая же проблема пропуски прут и обороты плавают клиент живет с июля месяца в сервисе у нас)все проверяли и головку тоже по механике все нормально двигателисты говорят
машины на гарантии пробег не более3000 компрессия по 11
у меня проблема с пропусками воспламенения машина 2107 все ставили новое форсы мыли ?/rnj катушку меняли вообщем все попеременяли все попротянули .кто что посоветует (еше есть 14 с такой же проблемой)
расскажите поподробней пожалуйста что я могу залить в январь или в ителму что бы завелась и ездила нормально 7-ка(какое окончание у блок адолжно быть? и какой блок брать от калины или от приоры )
Подскажите пожалуйста какой контроллер можно поставить на 7-ку кроме родного?
хочу подобрать какая версия у меня заработает (13 не нужно уже есть)
кто может дать COMBILOADER2.1.9-COMBILOADER2.1.13( то есть все версии с 9 по 13)
1)напряжение поднимал от 12 до 15! 2)резисторы перепаивал 3)делал по хелпам комбика и чипа ничего не помогло(перепаивал и коротил) Бошик молчит (только мой мудрый источник подсказывает что что то с ним твориться(б5-30))
проблема в подсоединении бошика(+) к программе сомбилодыря .не могу связаться и сделать диагностику лодырем не говоря про чтение и запись(((дает ошибку (нет ответа от контроллера)
а не найдеться ли чистого эпромчика на 22YB072S (говорят что это от шевика)очень нужно просто срочно
Уважаемый Dennik вас не затруднит открыть крышку и сфотографировать блок тоесть его внутренности а именно обратите внимание на 28 ножечную микросхему(стоит ли она на кроватке?)а лучше подключить к компу и переписать что программа по диагностике вам даст (какой именно софт там стоит) а лучше иметь конечно январь что хочеш в него лей без всякой переделки (именно в вашем случае)
Сдесь ребята просят вроде как под Bosch-60 и лутче с RCO. могу кинуть динамичную на основе т42
3) У или для Бошей защиты нет. (и это касается всех Бошей). тоесть я так понимаю что у бошей нет ни какой зашиты? его (прошивку в нем )никак не зашитить от считывания?
Созрел вопросик: существует ли защита прошивки залитой в контроллер? я имел ввиду блок бош 7.9.7 и 7.9.7+
согласен что работает) раз про 40 (60) говорить то я бы (как тут говорили)датчик фаз не вырезал согласен Р-83(есть и хороший софт) жаль что все архивы по прошивкам свалились я бы выкинул под бошик154 но на Р-83
а кто сказал что у него 16 клапанный софт?(у автора темы)лично я много раз практиковал переделку 40(60) блоков под 70 изза очень большого количества контроллеров у 40 и 60 нормы токсичности евро 2 у 70 россия 83 а про софт?!ну что сказать я думаю ни чего из него не выйдет путнего а вообчем господа товарищи я шибко то и не спорил ни скем просто высказал свою точку зрения:)
40(41);60(61) не подходят для 8 клапанного движка без переделки именно там софт менять нужно а ещё в самом контроллере нужно перепаять (допаять )одну штучку на полевик поставить стабилитрон для ограничения тока через форсунки(это влияет на импульс вспрыска) во сказал то и ещё насколько я помню(если память не изменяет)там разные вспрыски а именно проблемы в проводке ещё есть без перетрассировки проводов не обойтись
Парни помогите есть маленькая проблема. имеется автомобиль волга программа показывает : версия по G2Z62P01 модификация XC_164DF1 серийный номер СоАТЭ 211850 двигатель 406 Проблема бывает в холодное время показывает ошибки код 51 сбой в работе контроллера 5-7(вот это не понятно) 6-1(это тоже не понятно) 6-4(и это так же не понятно) Подскажите что это за коды ошибок? не ужели комп умирает?а если да то чем его заменить?
