toxicblade
Весь контент toxicblade
  1. Контакты другие не дает, доступа опять нет, личка полная...
  2. История с доступом у меня - была на днях тоже паника, личку человек почистил, я ему написал и доступ возобновился. Кидалово отменилось :)
  3. Всех форумчан, коллег, друзей, настоящих и будущих клиентов поздравляем с Новым годом и Рождеством!!!
  4. Была такая проблема, как следует отмыл и пропаял процессор в приборе и все заработало.
  5. Если речь о new action с 2.0 дизелем, то 5017 читает без проблем, пишет с предподготовкой тюна, иначе будет гореть чек с ошибкой по альтернативному топливу.
  6. Мудрое решение взять для теста заявленный блок Тойоты. Будет работать, не заявленные иногда тоже берет, я из сразу добавляю в базу ктага.
  7. Сам лично проверял или придумал на ходу?
  8. Иногда помогает смена типа еепрома, я так вычитал и записал очень редкий вариант блока праворульной Тойоты, заменил 93с66 на ,93с86 и вуаля При этом стирать ПЗУ не нужно
  9. Если не читает и посылает в тех.поддержку то это так работает ктаг, доработки железа не помогут. Только трасдата умеет читать/писать неизвестные программе блоки Тойот и не только их. Нужна версия трасдаты под ктаг 7.020 или другой флешер, без вариантов
  10. Я купил у них 5.028 и все отлично работает. Тебе то конечно виднее про качество. На сервере все прошивки строковые, не клиентские, по тойотам из кувов, по вагам с офф.дилерского диска, знаю т.к. участвовал в пополнении и сам конвертировал из cuw to bin
  11. Нужно ещё карту использовать на которой можно поменять cid, такие карты были от самсунга, погугли
  12. При том что он появился первым там
  13. Делается без проблем и очень быстро
  14. не обращай внимание на отсутствие епрома, с его контактной площадки берется VCC на бридж, паяй по мануалу и будет тебе счастье
  15. Было бы интересно попробовать такой блок поднять ктагом. Жаль нет такого.
  16. Цветом платы, корпусом и наклейкой
  17. Сделал ктагом через direct connection prt 737
  18. Ктагом понятно, обычно все изначально им делаю. А какой смысл тогда в кессе протокол Tricore edc17 Ford edc17cp05? Получается и кессом в буте можно делать? Прошу прощения за тупые вопросы, как может показаться, но реально не сталкивался с бошами до сегодняшнего дня, буду учиться ;-) хоть авто на тюн и американец, но сцуко бош на борту.
  19. А расскажите "тёмному" в бошах, кесс должен подключиться через дырку к например edc17cp05 и отдать иденты? Я пробовал , но понял так, что делается все через бут, или я не прав? По мануалу касса edc17 делаются со вскрытием или я заблуждаюсь?
  20. Блокируется карта, поэтому нужно другую вставить и спец набором обновить, делов на 5 мин, никакие действия с процом делать не надо https://yadi.sk/i/26n1eO7L3Hgggg Вот тут все подробно описано
