юран1954
Весь контент юран1954
  1. логично меня предупредили что в каждой программе комбилодаря находится флешномер ксомбика и другой диск непойдет проверено, но если им перезвонить и за звонкую монету попросить то можно я прое....и пришлось ехать лично к ним благо живу близко от них .но сумма востоновления 3000р \при себе иметь все оборудование и ключи и паспорт и знать свою почту эмал
  2. ребята хелп по програмированию м74 кан имею комбик и стр7 про ,опен порт2 ,шнуры для комбика для м73.м74 и м74кан как подготовить блок к програмированию ,плату и как нужно переделать шнур P.S учить пользоваться комбиком и стр 7 не надо ,им работаю 3 года.не получается только гранды
  3. ранее ставил на бмв 3 с 6 цилиндр микас 7.2 на плате есть место под микру для управления форсов и зажиганием
  4. все может решать два значения -время и желание кто готов соединять это в одно решение то отлично
  5. проверено диагностика работает окей прошивка блоков -репрог минус
  6. нужны справки по работе отправь сообщение мне на почту вышлю
  7. есть даю первое справочное пособие
  8. да пора всех в школу диагностов там ведь четко отписано первый блок бсл для j3574 а затем надо выберать что пожилаешь от 15 000до30000 рублей +блок чипа чесалово по блокам был ,лазил ,знаю НЕ ЖАДНИЧАЙТЕ А ТО ПРОСЛАВИТЕТЕСЬ
  9. такая проблема была из за длиного жала датчика тв охлаждайки почтти уперался в низ термоса а там метал и дополн масса , ищем по короче или ставим медную прокладу 1.5-2.мм и все ок
  10. при покупки дается инструкции по установке каждой проги ,а так работает по всем заявленным функциям при вжождении в глобал берет опель инсигнию антару аструдж только нужно самому по каное.... и будет работать
  11. пишет правильно ,но не надо покупать ,просто снианми разъем и посмотри где идут линии диагностики кан низкой и высок скорости и сделай переходник и будет ок!
  12. при чип тюнинге отключают драйверную диагностику зажигания ,и нет симтомов пропусков блок нериагирует и не отключает форсы до поломки двигла или же до выгорания клапанов!!! дк в саже причина работы форсов и клапанов смотри
  13. даже проще делал я сток (флеш и епром в студию перепишу на стр чип 7 комбиком ложи и приборке своей передай привет и поехали
  14. да проблема чип тюнинга ,плато новое нужно с микрухами , и питалова от отдельно подовать , это было известно с первых чипов от1989 года
  15. 113 не глючная ст авить на образ с виндой хр пак3 от зверя 2011 года так как там есть ява 6 более новая не работает с тис200 остальное работает только с дж онлайн
  16. не совсем просто перезапускай туже прогу жтс хундай и в проге запросе ,ставь птичку реморе и действуй
  17. да в энтом деле у всех проблема ,для кр мт10 прописка в самом блоке ,а программы скачивай бесплатно с сайта нпп нтс самара все блоки привязываются как то с дровами сетевыми
  18. внимание кряк к тису работает только для спс в проге есть назначение отправки к файлу репрога для опеллей и сааб доступ к сикюрети разрешон но карпас не прочитывается только доступ ,к винкоду и тд доступ к иммо нет ,но считать можно на сайте cardiag diagnoctic
  19. очень просто скачиваешь с рутрекере.орг мануал там есть репроги
  20. не понял а разве карпаса неть в сервисной книге
  21. да была такая штука с блоком м73 8 клапанная 1.6 проблема решилась перепайкой управляющих транзисторов по зажиганию ,стоят без радиаторов охлаждения ,а причина выхода их из строя несколько ,модуль зажигания почти выгорел пишу ПОЧТИ при проверке на стенде с дтс-6 при режимах более 4.500 и работе 30 мин стала работать одна сторона с искрой 12 кв а должна была быть 18-19 кв.и сопротивления вторички стали отличатся . начиналось со свечи зазор менее 0.5 .искра забила зазор после множественных отключений икры
  22. нету такого ищи в инете любую информацию прога для теч лежит в инете "личная страница алексеея медведева" там есть прога для инсталяции
  23. по русским.китайцам.дэу.шевролет работает коректно что есть в проге с открытыми кодами доступа то все ок работаю им с 2009 года все ок
