Serg57i
Весь контент Serg57i
  1. Может, с этим связано 26. Для снижения тепловой напряженности двигателя при длительной ра- боте на холостом ходу, системой управления двигателем предусмотрен специ- альный режим работы. При повышении температуры охлаждающей жидкости включается функция увеличения оборотов коленчатого вала двигателя до 1100 об/мин, а затем происходит отключение одного цилиндра двигателя. Это позво- ляет снизить расход топлива и уменьшить тепловыделение в систему охлажде- ния. При нажатии на педаль акселератора (режим начало движения) данная функция отключается. Функция не включается при движении автомобиля. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3302-3902010-20 РЭ Второе издание г. Нижний Новгород 2010 г. «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель ЦКЛКА ООО «ОИЦ» Д.В. Аросланкин «_____» ноября 2010 г
  2. При потере педали газа первым делом надо проверить работу датчиков педалей тормоза и сцепления. Обычно эта неисправность лечится заменой датчика педали тормоза или регулировкой его. Этот датчик имеет приоритет и контроллер моментально при его срабатывании игнорирует педаль газа и включает холостой ход.
  3. Я бы компрессию проверил. С толкача заводится - сжатие сильней и соответственно - сильней предварительный подогрев смеси от сжатия. На другой машине компрессия выше - вот и заводится без проблем с этими мозгами.
  4. А вот УАЗ Хантер , 409 двигатель ,м17 9 7 с индивид. катушками - смотрел сегодня, работает правильно [url=http://fotki.yandex.ru/users/serg57i/view/1126242/][img=http://img-fotki.yandex.ru/get/5633/206308002.0/0_112f62_a1f2def3_XL.jpg.jpg][/url] [url=http://fotki.yandex.ru/users/serg57i/view/1126242/]http://fotki.yandex.ru/users/serg57i/view/1126242/[/url]
  5. В моем случае отставание на зуб выглядит так- [code] [url=http://fotki.yandex.ru/users/serg57i/view/1126238/][img=http://img-fotki.yandex.ru/get/6443/206308002.0/0_112f5e_d94a5e89_XL.jpg.jpg][/url] [url=http://fotki.yandex.ru/users/serg57i/view/1126238/]http://fotki.yandex.ru/users/serg57i/view/1126238/[/url]
  6. Извините,но я вижу по Вашей осцилке не отставание РВ на зуб, а только растяжку цепи. У меня отставание выглядело так: не могу всавить файл... научите, как это здесь делается пож.
  7. Извините,но я вижу по Вашей осцилке не отставание РВ на зуб, а только растяжку цепи. У меня отставание выглядело так: не могу вставить файл... научите, как это здесь делается пож.
  8. Согласен с UNick полностью насчет меток ГРМ, и если ремень установлен правильно, то не мешало бы проверить правильно ли нанесены сами метки И еще- корректность показаний датчиков Т охл. жидкости и воздуха. Ну и про воздушный фильтр не слышу, или пропустил...
