kushnik40
Информация о kushnik40
  • День рождения 18.11.1981
    SsangYong Actyon
    Находка
  • Интересы
    Авто
Контакты
  • Skype
    kushnik40
Достижения kushnik40
  1. Поделюсь с удовольствием когда ее скачаю с блока) У меня есть несколько блоков с разными версиями. Самый последний 12.
  2. Не могу Вам отправить личное сообщение.
  3. Если есть сканер который позволяет зайти в блок управления автоматом, то сбрось адаптации и проведи инициализацию. После этого несколько раз нужно перевести рычаг акпп на д и на нейтраль.( Если атомат живой, 4-я скорость это аварийный режим)
  4. Шума не было, заводился очень долго, тяги не было.
  5. Спасибо! Очень помогло. Авто плохо заводилось, горел чек по датчику распредвала, в одном сервисе просто заменили датчик, не помогло. После снятия сигналов и сверки с оригиналом, выяснилась рассинхронизация валов. При разборе выяснилось проскок впускного распредвала на три зуба.
  6. Я прочитал через розетку актиона, блок DCM32, прочитал по K линии, и по CAN шине, в первом варианте читал 19 минут, во втором 9 мин. Вытаскивает в связке внутренняя память проца + флешь Сравнил, есть различия в одной строке в паре "символов", потом читал в режиме BDM, вычитал почему то на 1 кб больше чем х прог в внутренней памяти проца. Вот что прочитал. Galletto2aster_BDM_Orig.rar DAMP_Galletto2Master_OBD_Ori.rar
  7. для удаления егр этого хватит?
  8. BDM китайский, колодки тоже, опасаюсь перепутать пины.
  9. сегодня проверил, можно включить со сканера
  10. фото блока А распиновку для бдм для этого блока не подскажете?
  11. Чистокровный кореец, у нас таких много. NCA38A01_Q115_A6DC.rar
  12. Да блок один в один. Читал пока только Гамно флешером. Да блок один в один. Читал пока только флешером. фото фото 2 2
  13. NCA38A01_Q115_A6DC.bin а такого вида прошивки править можете. Авто SsangYong Actyon Sports 2008, 6-ти ступенчатый E-Tronic, ECU - Delphi. забыл дописать двигатель двухлитровый дизель.
  14. через неделю будет бдм, такя машина есть в наличии, если конечно уже не поздно будет. их возможно включить дилерским сканером, поправте если ошибаюсь.
  15. Вот здесь все схемы на весь модельный ряд SsangYong http://siw.smotor.com/emanual/eng/view/PDFVIEW_eng.html
