alecsnn
Активные пользователи-
78 -
Победитель дней
Весь контент alecsnn
ktag вычитал на 492 Кб болше (2.62 Мб), чем прислал Radiovandal Идентификатор вычитанного ПО: 6715400032_15714400_UCA40A194_D20DTF_C200AT6_Export 6715400032_15714400_UCA40A194_D20DTF_C200AT6_Export_40AM09_KTAG_P524.zip
- 41 ответ
- 1
Считал со снятием флешки. AB28F400 Есть у кого нибудь успехи с данным блоком? Mazda MPV_2004_AJ51-18881-k_2ALF-12A650-AK.rar
Opel Frontera B 3.2 MT 2003.zip
Добрый день! Подскажите пожалуйста чем отличается ECUFLASH STANDARD units SUBARU ECU definitions 0.8.3.1b 10-07-09.zip и ECUFLASH METRIC units SUBARU ECU definitions 0.8.3.1b 10-07-09.zip. Как определить какой нужен и что будет если вместо standart использовать metric?
Это самый простой вариант)) А если в него пытались залить прошивку через кривой софт?
- 5 ответов
- МИКАС 7.1
- 241.3763000-31
- (и ещё 2 )
Доброго времени суток! Принесли блок (МИКАС 7.1 241.3763000-31 E0000590), попросили залить серийную прошивку. Подключаюсь - тишина, блок на связь не выходит. Ставлю на машину, тоже реакции ноль не заводится, чек не горит, насос не работает. Есть подозрение что его пытались прошить, но что-то пошло не так, блок не вскрывался - пломба на месте. Как быть, в какую сторону капать? Зарание спасибо!!!
- 5 ответов
- МИКАС 7.1
- 241.3763000-31
- (и ещё 2 )
можно в это прошивке полностью исключить второй дк? а то после удаления катализатора выдает ошибку "эффективность нейтрализатора ниже порога". зарание, спасибо!) B174CB02.zip
Можно например добавить доп.кнопки на раздельное определение типа ЭБУ и доп.оборудования. Так как всё таки ЭБУ диагностируется чаще)
Народ тестил скорее всего шнурок VAG-COM 409.1, а он сделан как KKL адаптер и "определяется" как виртуальный com порт. А VAG-COM 10.6 устроен по другому (слетает он когда например с шнуром 10.6 запускают прогу 11.2).
Запускаешь MProg 3.5 и прошиваешь шнурок .ept, отключаешь - подключаешь шнурок и все! VCDS v10.6.0-2.zip
Подключаешь шнурок (к ПК), устанавливаешь драйвер (из архива) VCDS v10.6.0-1.zip
Действительно вяжется, был косяк с адаптером.
После замены LM393 адаптер стал определятся, походу спалил не тем переходником GM-OBDII.
По моему в адаптер сгорела мс LM393, попробую поменять после отпишусь!
Ошибка: "адаптер не найден", в настройках адаптера стоит номер виртуального COM порта 1
Доброе время суток! Имеется вот такое чудо USB KKL K-Line адаптер VAG-COM 409.1, драйвера установлены, адаптер подключен к автомобилю, на адапторе горит синий светодиод, но в программах ICD, Diagnostic Tool при проверке адаптера вылазиит ошибка, в чём может загвоздка?
Какой пробовал? Этот 100% не "вяжется"
Для диагностики нужен любой K-Line адаптер , вот описание как диагностировать. User manual.doc
Да в том-то и дело что балуюсь, не хочет у нас начальство развивать чип-тюнинг. А самаму-то интересно, вот и делаю от случая к случаю!
Кроме ChipLoader 1.96, ST10Flasher v1.5 и ломаного Комбика 2,.18 - ничего нет! Инигма не берёт M73, м73дикриптор помоему кривоват. Ладно, спасибо вроде немного прояснилось с блоками M73.
