alecsnn
Весь контент alecsnn
  1. Пробуй, версия без ДК и ДФ. Насчёт подлинности не уверен, но заливал на 2115 - проблем не наблюдалось. Также рекомендую почистить дроссельный узел. A203EX38.zip
  2. Доброе время суток! Подскажите, если залить прошивку без ДК и ДФ можно ли скинуть разъемы с этих датчиков?
  3. Предположу что этим (см.вложение). 2in1.zip
  4. Штудируйте! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55/ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/2558/
  5. Тему можно удалить, оказались кривые руки, надо зажигание (27) подавать чуть позже чем общее питание. Тем немением спасибо cxem`у за ответ!
  6. Пробовал 37 - на +12В. Тоже самое!
  7. Имеем: Ромокабель COM Январь 5.1.1 2111-1411020-71 Программу ICD (чекбокс DTR установлен) На автомобиле блок выходит на диагностику нормально, а вот на столе не хочет! В чём загвоздка? Подключение "на столе": 2,14,19,24,30 - на массу 18, 27, 47 - на +12В 55 - к адаптеру K-линии (синий Ромокабеля COM) чёрный Ромокабеля COM - на массу ICD.zip
  8. Говорят лучше все-таки отрезать, бывали глюки!
  9. Спасибо будем пробовать. А Chiploader 1.96 или Загрузчик v2.18 от SMS-Software подойдет?
  10. Резисторы обязательно 6-10 кОм или можно 4-6 кОм как на чиптюнере? Залить через прогромматор, какой программой?
  11. Напишу здесь дабы не создавать новой темы. Есть Samara-2 1.5L V8, BOSCH M7.9.7, 2111-1411020-80, B103EQ09 активирован иммо! Что нужно сделать (если можно, то пошагово) для удаления иммобилайзера с автомобиля!
  12. Что это может быть? Еще вчера катался, все было нормально, сегодня же машина с новыми прошивками не работает или глючит. Это может быть микросхема W27C512-45Z т.к. у неё температурный диапазон 0 - +70С http://www.chip-dip.ru/product1/1837718959.aspx Попробуй купить м/с с другой маркировкой. drjivaga, что за ошибка-то?
  13. Что посоветуете в замен Элкар 2896?
  14. Я мутил двух режимку (штук 5 уже). Все двухрежимки переключаются кнопкой (тумблером), а педаль в пол и «спорт» режим - это нормальная прошивка которая (например) до 2500 об./мин работает как «эконом», свыше - как «спорт» (попробуй M1D13A64). По поводу неадекватности бош`ев 2 года ежу на нем никаких проблем не замечено, друг ездит 1,5 года аналогично. M1D13A64.zip
  15. Цена prog27Cxxx получается в 2,5 раза меньше, хотя Willeprom более универсален.
  16. Как и обещал, статья о prog27Cxxx.
  17. А кто говорил что это оригинальная? Это то я сам менял, на одеом сайте нашёл примерно следующее: Обороты ХХ необходимо рассматривать безразрывно от Положения Регулятора Холостого Хода, которое зависит от температуры Охлаждающей Жидкости. Обороты ХХ при рабочих температурах нужно увеличить с 850 до 900, это увеличение на 5%, поэтому необходимо увеличить положение РХХ на рабочих температурах тоже на 5%, с 52 шагов до 55 шагов. Прирост оборотов ХХ - определяет увеличение уставки оборотов ХХ при движении автомобиля вперед. Рекомендуется уменьшать этот параметр при увеличении оборотов ХХ от температуры в диапазоне рабочих температур на соответствующую величину. При этом просматривал тюнинговые прошивки у всех обороты ХХ изменены, а положения регулятора ХХ как на стоке, а вот прирост оборотов ХХ уменьшают. PS: http://auto-tuning2002.land.ru/vartun.htm
  18. А как на Bosch 1.5.4 поднять обороты? my.zip
  19. http://www.almisoft.ru/files/prog27.zip Собрал наконец-то я эту хрень - работает на ура! R14 поставил на 820 Ом. (себестоимость 500 рублей, без ZIF панели). Позже сделаю статью на своём сайте о prog27Cxxx, там будет электронное стирание микросхем, радиатор на 7805, ZIF панель и еще несколько мелочей!
  20. Напруга: 7806 6,03V 7805 6.88V LM317T 12.92V 74HC157 6.88V 74HC254 6,88V 74HC393 верхняя 5,6V 74HC393 нижняя 6,88V 74HC595 6.03V ZIF 6V 7805 менял.
  21. Собрал prog27Cxxx (второй раз, первый собрал в зеркале) нехрена не работает , пишет ошибка - "программатор не найден", "Ошибка программатора 595/157". При подачи напряжения (18 В) загорается светодиод - это единственное что в нем работает :) , может кто-нибудь подскажет что не так?
  22. Очень надо прошивочку, вал 10,2 1,8л 16кл. блок 61. спасибо.
  23. А хорошей двух режимки, эконом+динамик на Bosch M1.5.4 8V 1411020-70 ни укого не завалялось?
