sasha13771
Информация о sasha13771
    citroen c5
    Апатиты
  • Интересы
    Не могу ничего выделить,т.к. приоритет отдаю семье.
Контакты
  • Skype
    ssasha13771 , sasha1377266
Достижения sasha13771
  1. Вот темка, может пригодится http://cx.podolsk.ru/board/viewtopic.php?p=499651
  2. Всем добрый день, затянул я с решением своей проблемы(жена в больницу попала). Проблема решена, спасибо всем откликнувшимся.Полистал форум и наткнулся на тему http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46934-peugeot-206-не-работает-дут/ , за что отдельное спасибо 033173 . сделал инициализацию как в его сообщении. Стрелка датчика пошла, но показания и обьём топлива не соответствовали друг другу. Залил полный бак, потом в разьём датчика вставил сопротивление 50 ом, стрелка ушла на полный бак, сейчас вроде всё нормально . Тему можно закрывать.
  3. Насос был извлечен второй рааз. При движении поплавком в верх, в низ ,сопротивление на разьеме меняется. В баке все нормально.Создается впечатление , что это мозги т.к., промал мгновенный расход топлива.
  4. Здравствуйте, возникла проблемка. Ситроен С5 2005г. 1,8 L 116л.с. двигатель 6FZ, Был заменён бензонасос, корпус с фильтром и датчиком остался старый. Через пару дней загорелась лампа уровня топлива, заехал на заправку, залил полный бак, но лампа не погасла и стрелка осталась на нуле. Заправлялся с заглушеным двигателем.Подсоединяли Lexia, открыли датчик топлива, но для изменения записи был затребован 5-значный код.Подскажите,что это за код. Ну и вообще по данной проблеме.
  5. Я, немогу сйчас проверить катушку, поэтому хотелось узнать может ли это быть управление компа?
  6. Здравствуйте, не пинайте сразу неуча. Проблема такая, сегодня проехался, и повторно заводясь двигатель заглох, сделал несколько попыток, заводится, но не набирая обороты глохнет, при нажатии на газ ком ругается ошибками.При подключении диагностики выдало Р0351. Машина Citroen c5 1,8 L.2005г. механика
