олег@707
Информация о олег@707
  • День рождения 09.08.1977
    киа сефия
    сычёвка
383 просмотра профиля
Достижения олег@707
  1. Диагностику скрепкой я делал ошибка 89 описания нет
  2. Подскажите,диагностили луначём ошибка P1130 потенциометр со где искать?
  3. Значит бесполезно прбовать подключать адапторы типа ЕЛМ и БК тоже не подключить?
  4. ЭБУ simens. к-линия есть л-линия тоже, сефии с 1999г уменя 98г на форумах читал подключали
  5. Инструкцию читал, не пойму в чём проблема?
  6. Подскажите почему не могу подключить елм327 к своей машине? Пробовал разные проги при попытке соединения чек моргает а связи нет. Подключал к20пин разёму через переходник.
  7. киа сефия 1.5 16v 98г эбу simens sll immo k 1037351 12a есть нормальная безиммовая прошивка
  8. Можно по моей машине Kia Sephia Shuma Киа Сефия Шума слетел заглючил накрылся сломался иммобилайзер иммо симптомы Реагирует на брелок (закрывает открывает двери) Чек-энджер горит полсекунды и гаснет насос работает, но форсунки не открываются искра проходит только один раз (я её так и не увидел, но брызнув эфиром двигатель чихнул) Ну и самое главное эта бяка случается после разрядки аккумулятора Лечится тремя способами: 1. если есть код брелока то с помощью сканера вводится код (например у Бадда) иммо остается (не забыть взять второй брелок) 2. перепрошивкой, т.е. Снимается ЭБУ вскрывается и перепрошивается либо прошивкой с ИММО либо без онного от 5000 - 22000р 3. Покупается ЭБУ без ИММО (например от авелы с таким же движком) Можно по подробней узнать 3 вариант о замене ЭБУ
  9. К-линия идёт от ЭБУ на ИММО а с ИММО на диагн.колодку ,та как ИММО у меня снят поставил перемычку, допускается ли такой вариант?
  10. Тип разъема №1 - 20-ти контактный прямоугольный Примечание: иногда устанавливается одновременно с OBD-II разъемом (например, на Kia Sportage) Назначение выводов диагностического разъема Вывод Назначение 1 Питание +12В после реле топливного насоса 2 Сигнал включения вентилятора системы охлаждения (?) 3 Сигнал оборотов двигателя / сигнал управления первичной цепью зажигания 4 GND - Масса 5 +B - Питание +12В 7 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 2) 8 L-линия диагностики ABS 9 K-линия диагностики двигателя 10 Сигнал неисправности АКПП (?) 11 Цепь лампы Check Engine - вывод для считывания медленных кодов самодиагностики двигателя 12 GND - Масса 14 K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) 15 K-линия диагностики ABS 16 Цепь управления первичной цепью зажигания (катушка 1) 17 K-линия диагностики круиз-контроля 18 L-линия диагностики АКПП (?) 19 L-линия диагностики двигателя 20 Engine monitor output (?) K-линия диагностики двигателя в колодке есть но не связывается с ЭБУ возможно обрыв где посмотреть схемку
  11. Спасибо за схемки но не пойму как идёт к-линия на диагностическом разёме 9-контакт от ЭБУ идёт к иммо но у меня его нет он снят можно ли к-линию взят прямо с ЭБУ
  12. СО завышено , диагностику в нашем городе никто не сделал , есть ли какие варианты понизить СО и уменьшить расход бензина и где можно найти подробную схему проводов ЭБУ .Спасибо!
  13. олег@707
    Диагностика
    киа сефия 1.5 16v 98г эбу simens sll immo k 1037351 12a прошит без иммо,его сняли чек горит,диагностика скрепкой 98 ,чем сделать диагностику и где идёт к-линия на диагностическую колодку если по схеме она идёт к иммо ,если кто поможет буду благодарен!
