Когда поварачиваю ключ зажигания в 1 положение, через 3сек щелкает реле стартера и начинает мигать лампа иммобилайзера. При 2 положении ключа стартер вообще молчит....
Когда поварачиваю ключ зажигания в 1 положение и сразу во 2 положение стартер крутит движку... но чего то не хватает для запуска.
Обучающий ключ с красной вставкой тоже ничем не помогает.... Думал переобучить повседневный ключ...
Один раз, правда двигатель завелся когда работал педалью газа....
еще из наблюдений.... при положении ключа в 1 режиме спустя тех же 3 сек, мигает лампа иммоб, после сек через 15 один звуковой сигнал зуммера в салоне, потом еще сигнал и потом лампа иммобилайзера гаснет, горят только приборные лампы.
Такая вот беда.
