xcile
Активные пользователи-
51 -
Весь контент xcile
Резистор обратно разворачивали после доработки?
разумеется, я в курсе, что не должно быть с завода. я про то, что кругом скрутки непонятные, без пайки...
1.07, это около 3-4 кг лишнего воздуха.
подправил конечно. Дело то в том, что в жгуте проводки со стороны эбу тоже все в изоленте, ни грамма пайки, и вообще ужас тихий. Уже сделал, машинка катается, все в порядке
Так потому и не пробовал:)
да, там пять, пять, и двенадцать. масса, 12, 5, 5, сигнал
Всем привет. Дело такое, висит ошибка P0335, и ошибка клапана управлением сжиганием картерных газов(Р0430) ДПКВ проверил, пробег 170 тыс., отправил на замену цепи. Движок не тянет, обороты стоят 4500, после 5 минут работы встают 2500, дальше отсечка. Какие еще могут быть варианты, кроме фаз грм? Датчик фаз скидываешь, глохнет сразу, странно как то. Без дф не заводится, без дпкв тоже. Без обоих не пробовал:)
Это когда она защищена от считывания:)
Недавно построили 2108, уложились в 40:) Правда там тормоза дорогие получились. 16 кл. рес\форсы.
распотрошить в планах. Если приедут. А косяк - хз, или проводку снимать\паять\менять. У людей и так 2000 каждый месяц улетает, жалко их, до меня их "диагносты" ободрали здорово! Жгут сниму и пропаяю, но масса уже не летает как угорелая. Всем спасибо за помощь!
напруга гуляла 13.7-13-0. Отправил на смену интегралки, после 13.8-13.6. Попробуют перебрать, может мост, а может подшипник, хз. Пока что главное с массой разобрались...
Проблему с массами устранил, гуляла достаточно сильно, протянул все массы, до которых дотянулся. Перестало. Кинул массу толстым проводом с дмрв на кузов, перестало гулять вообще, ацп 1.000. Старый массовик ацп 0, 69 - первый раз такое вижу, на воздух даже не реагирует, никак. Поставил свой подменный, отпустил с богом:)
У меня ад-05. Январские теперь только фришными шью, так спокойнее. Из-за трейда сжег прошу в 7 январе, даже с перемычкой связь не установил... Кто в курсе, ад-05 со сторонними загрузчиками работает? нет под рукой блоков, что-бы проверить. p.s. Выложите, у кого есть, 3.18 версию
масса висит дополнительная прямая на минус акб В те моменты, когда машина заводится с дмрв, расход воздуха на хх 14-16. Такое чувство, что его сжигает... Думаю уже ставить сименс неубиваемый...
Приехала месяц назад на диагностику, ацп дмрв 1.15, машина не заводится с дмрв, без него норм. Подкинул свой рабочий, завелась сразу, поставил новый датчик, убрал подсосы воздуха с дросселя. Собственно проблема следующая: С ноября 2011 по август 12 сменили 5 датчиков, четыре 116, один 037. Сегодня приехали опять, та же картина, ацп дикий, дмрв мертвый чуть более чем полностью... Есть мысли, почему так? Хобот внутри чистый, масла и пыли нет, фильтр новый, подсосов вроде нет. Кто что думает?
Пробовал автел, 7.2+, взял без проблем. Январь 5.1 - два блока - не взял Январь 7.2 - один блок - не взял хз, отправлю логи разрабам, мб подскажут.
У меня вообще трейд каким то чудом не берет январь 5.1, 7.2, просто пишет нет соединения и все. Разочаровался слегка, единственное утешение - закрытые автелы, боши без доработок и ме17.9.7...а так что то крайне сыровато, январи то не брать...
Что то подберет, что то руками править.
А кто в курсе, когда ждать Виктора?
Скажите, прошивки для 70 и 40 блока взаимозаменяемы?
Глюк и в резисторе может быть. Разворачивал для репрога резистор, на м73 (штатная дб04, лоченый проц), после резистор обратно впаял, но некачественно, после установки на машину она двоила... А у вас, кажется, просто прошивка от ителмы на автел, или наоборот. всмысле, не ту залили. либо не до конца зашилась, либо половина нулями...попробуйте считать, и в хекс, либо стп
Выложите, у кого есть, A317D001.
V3 usb, январи и боши шьет, ителмы не попадались.
А к-линию отключать - просто перерезать провод, либо перемычку на колодке иммо еще ставить нужно?
